smeller! (Ulyd ved rattutslag under rygging)
Heisann! :)
Har et problem med min 87mod 90q. Når jeg rygger og legger over blir det en stor smell under der. Lurer no jævli på hva det kan være.
Har også et problem med att for- og bakhjul på høyre side ser ut til å være dratt litt mothverandre. Kan det ha noen samenheng?
Heisann! :)
Hadde det samme på min golf 3. Var foringer og fjørbeinslagerene framme som var gåen. Da flytter framhjulet seg bakover når du skal rygge og motsatt.
Ok. Eventuell pris på dette da? og hvordan kan jeg finne ut om det er det på bilen min også?
Betalte vel ca en tusen - 1500 kr i deler og gjorde arbeidet selv.
Fikk vite på eu kontroll at foringene var gåen. Fjørbeinslagrene: Lurer på om jeg bare jekka bilen litt opp, tok tak i demperen og prøvde å rigle den frem og tilbake oppe i toppen.
Trenger ikke være noe av det som feila min da. Var ment som et tips. Men min smalt en del i det jeg begynte å rygge.
Takk=) Skal sjekke det ut.
