#1 Skrevet August 30, 2005 Bilen går varm opp mot max temp, nå har jeg byttet Termostat, temp føler og Vannpumpe. Vannpumpa viste seg å være ødelagt. nå er den skiftet men bilen blir forsatt varm, men den blir først varm nede å ikke i slangene oppe.. kan jeg ha satt Termostaten feil vei? noen som vet har noen forslag til va som kan være ødelagt? er foresten en passat 3b 1,8T 97mod, kjørt ca 130000tusen Hilsen Kim Henriksen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 30, 2005 luft i systemet er ofte noe finurlige greier, kan forklare kalde rør oppe! OT: 1,3mill?? om motoren har gått så langt så kan det jo være hva som helst 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 30, 2005 luft i systemet er ofte noe finurlige greier, kan forklare kalde rør oppe! OT: 1,3mill?? om motoren har gått så langt så kan det jo være hva som helst det ble varmt etter vært, eller når bilen var ca 100 grader da ble det varmt. kan jeg hat satt termostaten feil vei? skriv litt feil på km standen;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 30, 2005 Termostaten tror jeg ikke du får satt feil vei.. Da butter det... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 30, 2005 butter? Jeg satte den med fjæra inn i pumpa. rektig? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 30, 2005 butter? Jeg satte den med fjæra inn i pumpa. rektig? jepp.. Setter du den andre veien får du ikke på lokket under... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 30, 2005 Noen SOm har noen ider va dette kan være? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 30, 2005 Som Magnar skrev, luft i kjølesystemet kan være en årsak... Har du luftet tilstrekkelig etter bytte av termostat, vannpumpe etc? Starter kjøleviften din når den skal? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 30, 2005 Noen SOm har noen ider va dette kan være? Åpner termostaten riktig da?? Ved ca 90 grader skal den slangen som går ut i fra vannpumpa (ved termostathuset) bli temmelig varm.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 30, 2005 Som Magnar skrev, luft i kjølesystemet kan være en årsak...Har du luftet tilstrekkelig etter bytte av termostat, vannpumpe etc? Starter kjøleviften din når den skal? hvordan lufter jeg det systemet? det vil si jeg ikke har luftet det. kjøleviften sviver rundt når jeg starter bilen, merker ikke noe forsjell på den. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet August 30, 2005 Nå har ikke jeg noe kjennskap til din bil og din motor, men jeg regner med at det skal være en lufteskrue en plass. På Coupe'n min og 80'n som jeg hadde var denne plassert på slangen som gikk ifra motoren og inn til varmeregisteret ved/gjennom torpedoveggen. Sikkert andre her på forumet som kan svare deg bedre på hvor lufteskruen på din motor er. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet August 30, 2005 Nå har ikke jeg noe kjennskap til din bil og din motor, men jeg regner med at det skal være en lufteskrue en plass.På Coupe'n min og 80'n som jeg hadde var denne plassert på slangen som gikk ifra motoren og inn til varmeregisteret ved/gjennom torpedoveggen. Sikkert andre her på forumet som kan svare deg bedre på hvor lufteskruen på din motor er. Noen som vet om denne lufte skruen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet August 30, 2005 Åpner termostaten riktig da?? Ved ca 90 grader skal den slangen som går ut i fra vannpumpa (ved termostathuset) bli temmelig varm.... det som er probleme mitt er at denne slangen ble varm først så ble den slangen oppe varm. Jeg trudde den oppe skulle bli varm først så den nede når termostaten slipper eller åpner? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet August 30, 2005 For å finne rett framgangsmåte for lufting av kjølesystemet, så tror jeg du kan finne dette hvis du søker litt på forumet. Vet det har vært skrevet om dette før Men selvfølgelig, en fordel å vite hvor lufteskruen er, noe jeg desverre ikke kan hjelpe deg med. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet August 31, 2005 Ville bare si at problemet ser ut til å være fikkset 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet August 31, 2005 Ville bare si at problemet ser ut til å være fikkset Jaha? Kjekt at det ser ut til å være i orden igjen Men hva var årsaken da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet August 31, 2005 Det er litt flaut, så jeg vet ikke om jeg vil si det.. joda, grunnen er at jeg hadde bilen på bukker å tenkte at jeg ville se under om det var tett.. jeg fylte vann som vanlig men, når bilen står på skrå så får du ikke helt på så mye vann som den vil ha.. Jeg tok dermed den ned fra bokkene å så fylte jeg på mere vann å vips det problemet borte.. ps skrivingå mi e isje så goe:) hehe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet August 31, 2005 Ok, men det viktigste er at problemet er ordnet, uansett årsak! Du skriver at du fylte på vann, men jeg håper for din del at du fylte på kjølevæske-/frostvæsketilsetning også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet August 31, 2005 joda men ikke på før jeg viste alt virka:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
