slangen oppe på wg på min -87 200tq med kg motor henger bare der. vet at den skal til hjernen via en magnetventil eller noe, men je finner ikke noen plass den mangler eller ser ut somden har vært hva gjør den egentlig?. ladetrykket er lit over 0.5
noen som vet hvor på hvilket ladetrykk den er 182 hk?
har jo sjekket med det sjemaet, fant ut at det ikke lignet, men det er mulig jeg må sjekke mer nøye en dag med godt mot.. :rolleye:
men hva gjør den egentlig.?hva skjer vis jeg setter trykk på den rett fra innsuget f.eks,?
Mener og huske at det skal være mottrykket, men er ikke sikker...
Den satt likt når det var en KG motor i bilen også, så den skal nok inn på magnetventilen din...
Stikk innom et merkeverkssted, så får du en utskrift av systemet til din motor ;)
får vel gjøre det, de vet vel sikkert hva orginalt ladetrykk skal være regner jeg med.
Orginalt ladetrykk på 10v turbo er 0,56 bar.
