G60 spm: hvordan fungerer bensinpumpe-cut off?
Mener når man for eks. kveler motoren, så skal bensinpumpa slutte å gå. Samme som når man vrir tenninga over på 1. hakket så begynner pumpa å gå men skrur seg av rett etterpå.
Hvor sitter denne bryteren på en g60??
Og om denne ikke fungerer, har det noe å si på om motoren fungerer eller ikke? bensinpumpa begynner vel å gå igjen når motoren starter allikevel....?
Jeg tror dette styres av hjernen/hall-giver.
For når jeg skrudde ut fordeleren, og roterte den med tenningen på så begynte bensinpumpen å gå. (på en K-jet, men alikevel)
