ikke noe gnist på min g60 motor..???
Noen som har noe tips?
Har sjekka:
Coil får 12v, fordeler får 12v, men ingen av pluggene får gnist. Har sjekket hall-giveren også, der målte jeg 12v på to av de tre pluggene og 0 volt på den siste, men dette er er vel til jord?
ellers skal alt være i orden tror jeg! Vil ha bilen på treff imorgen!! :)
hmm.. ok.. selvom coilen gir ut 12volt?
Doh.. sorry.
Alt iorden med fordeleren da? Rotor og fordelerlokk?
Øøøhh...? Gir ut?
Hvis du har de verdiene du skal ha frem til fordeler, så er det vel bare rotor, fordelerlokk, pluggledninger og plugger igjen...
Litt mer info da: Har dette funket inntil nylig eller er det noe som er satt sammen etter lengre tids "hvile"?
Skal vel gi fra seg en goood del mer en 12v :P
Ja LITT... ;)
hehe.. men en coil er vel sånn at den enten fungerer eller ikke?
Har sjekket fordelerlokk og rotor, så ikke noe galt.. skrapte av litt sot bare..
dette har jo fungert for en måned eller to siden, så det burde fungere.
men hva med hallgiveren? hvordan skal den måles for å se om den fungerer?
Må jo ta med i beregningen at denne motoren er satt inn i en golf 1 og oppkoblingen av ledningsnettet er ikke garantert riktig.. bare så det er sagt.. men alt av bensinpumpe og hjerne får strøm.
takker for alle svar!
På hall giveren skall de to ytterste ha 12+ v (altså en + og en -)
den i midten er signal til coil ( om å indusere spenning )
den skal blinke når du kinner motoren (bruk diode tester)
viss dett er ok tester du strøm forsyningen til coilen (12v)
viss dette er ok tar du av "plugg ledningen" fra coilen til fordeler lokk og setter en plugg på der. kinner se om den gnistrer bra, gjør den det er ikke coilen problemet..
du kan sjekke om den gnistrer før du gjør det andre også..
altsaå gnist-- fodeler lokk, rotor, pluggkabler, plugger
ikke gnist gjør som over alt ok men ikke gnist? = Coil...
Takker for all info og tips.
Fant feilen igår.. jeg hadde jorda coilen i seg selv, det resulterte i en brennheit coil og null gnist.. hehe... :)
Så nå fungerer alt! :)
Siden vi først er inne på coil, hvor skal den sorte ledningen på coilen gå? den tynne vel å merke, på primærspolen.
Den sorte ledningen som går på pluss-siden av coilen går til turteller og noe annet som jeg ikke helt kommer på nå.
den svart/røde på minus-siden er styre-strøm, og den grønne ledningen på samme siden er til hjernen.
Og den tykke flate svarte som sitter montert i festet på coilen skal altså da festes i topp-dekselet...;)
