#1 Skrevet September 3, 2005 Kan man montere instrumentpanelet fra en S4 (2,2) over i en 100 med 2,6 V6-motoren? Regner med det vil bli noe krøll med turteller her, ettersom S4'en har én sylinder mindre... Kan man isåfall gjøre noe håndgrep for å fikse dette?? Vil det bli problemer med mer enn turtelleren? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 4, 2005 Turtelleren er ikke noe problem, den bruker elektronisk signal fra styreenheten som er likt uansett sylinderantall. Dersom bilen du har ikke har autocheck må du ta ut dette av S4-panelet og sette inn det du har av lamper, blinddeksel og slikt, ellers blir det krøll. Om du har autocheck og ekstramålere allerede nå er det bare å putte det rett inn. Har du ikke ekstramålere må du enten montere givere til disse, eller bare la det være ikke tilkoblet, da vil oljetrykket stå på fullt og oljetemperatur på bunn hele tiden med tenningen på.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 4, 2005 Takker for svar! Da blir det mindre arbeid enn jeg trodde Ekstrainstrumentene er der fra før, så det er ikke noe problem... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
