Har vært uheldig og fått steinsprut på panseret, og har kjøpt "lakkstift" med riktig fargekode (farge+klarlakk) hos merkeforhandler.
Er det noe spesiellt jeg bør gjøre/ikke gjøre ved påføring av lakken?
Søkte mye for å finne noen gode teknikker for ett par år siden, og kom over en svensk side med en fremgangsmåte som virket grei.
Er jo først å rense såret, men virker ikke som at det blir grunnet, noe som sikkert er en fordel.
Legg i lakk, og bruk en fille rundt ett bankkort eller tilsvarende og tørk bort toppen som blir på lakken du legger nedi.
Etter dette er rimelig tørt, og sikkert trukket seg litt sammen, legg i klarlakk, og kutt også "toppen" av denne.
Kan sikkert legge i flere lag av både farge og klarlakk for å bygge opp litt...
Har testet denne prosedyren, men den tar litt tid på 100 steinsprut... men fungerte greitt. Slipper å få den "kraterkanten" rundt hullet som er lett å få.
Takk for tips, jeg får gjøre et forsøk.
1. Tålmodighet, og ikke være for ivrig.
2. Gjør rent såret for rust og skitt.....(grunning kan lønne seg på bart stål)
3. Bruk penselen forsiktig, eller en tannpirker, for å få på så lite som mulig av gangen. Ikke søl for mye utover.
4. Du må legge på 4-5-6-8-10 tynne lag med lakk, vent 1/2 time mellom hvert lag.
5. Avslutt de siste lagene med evt klarlakk.
6. La det bli såpass at det blir en liten topp av lakk på såret.
7. Dagen etterpå, før lakken blir skikkelig hard, tar du et barberblad, og skjærer forsiktig overskuddet av lakk vekk.
8. Så må du polere flekken med polish, og det bør bli bra.
9. Om ikke, matt forsiktig ned med aller fineste vannslipepapir, og tilbake til punkt 4.
Har gjort dette på flere små steinsprut, og også på en dørstolpe, hvor metalliclakk på ca 1x1cm måtte vekk etter at rust hadde begynt å spise stål etter en steinsprut som ikke ble stoppet i tide. Resultatet ble meget bra.
Lykke til!
