motoren min har hikke, kommer kjørende helt normalt ex i 80, og motoren bare kutter tvert i ca 1 sek og går normalt etter det, har vert ute for dette en del ganger dei siste 14 dagene, noen som har noen gode råd om hva det kan være?
Les ut feilkodene, de bør si hva som har skjedd. Har hatt etpar slike jeg også, men med kanskje et år i mellom eller noe. Ingen etter at jeg slang på turbokittet og ny software..
ka program og turbo kjører du med?
MTM 305-330-chip og en K24/K26(nesten-RS2) snurre. Litt mer luft på lave turtall.
bilen stoppet 2 ganger i dag og, starter fint med starteren etterpå, hva kan dette være?
Har VAG-COM kabel hvis du vil lese feilkoder på motoren.....
R
Kan ikkje vere bensinpumpa som byrjer å jukse?
Min hadde sånne tendenser nokre dager før pumpa tok kvelden...
Bensinpumpen er ny, Takker Rune, gir beskjed hvis det blir aktuelt.
stoppet i dag og, kan det være noen releer eller noe som kødder seg?
sjekket med vag-com i dag, ingen ting galt, hvilken releer kan tulle seg? noen vert borti dette?
Hmm.. Sjekk tenningslåsen din, den kan kødde til mye..
Tror jeg har funnet feilen, tok opp dørkematten i går og der var det mye vann, så jeg tror det var mye kondens opp i tenkeboksen,men skal ha tenningslåsen i minnet hvis problemet kommer igjen.
