Bakstilling fra Golf G60 Synchro VS "Vanlig" synchro VS andre typer bakstilling.
Heisann!
Jeg lurer litt på forskjellen på de forskjellige bakstillingenene som er på Golf Synchro.
Hva er feks forskjellen på G60 Synchro bakstilling VS vanlig synchro, og evt bakstilling fra quattro?
Er det noen forskjeller i utveksling på de forskjellige?
Er den ene kraftigere enn den andre?
Passer de om hverandre?
Heisann!
Bakdiff/visko er forsterket på G60 kontra vanlig syncro i tillegg til at G60 har skiver bak.
Bærearmene er faktisk like på Passat Syncro helt fra 85 modell GT syncro og opp til 97 modell.
Bakakselbraketten er ikke lik, den er avhengig om det er viskose kobling eller vanlig "quattro diff"
Bakaksel braketten er heller ikke lik på Golf med viskose og Passat med viskose. Om en kan få det til å passe vet jeg ikke, men bærearmene er like
Bakaksel braketten på Golf syncro er 191 505 099 B for GU, 1P og 1H motor, men 191 505 099 C for PG motor
Stabilisatorstag passer også... nesten .
Jeg måtte bygge om eksos på min Passat GT Syncro ved montering av 25mm stabstag fra en Passat G60 Syncro (Med nivå regulering)
Golf rallye og Passat G60 syncro har også samme stabstag (20mm)
Det kan en få til å passe på alle dersom en også bytter klemmer og gummi foringer
Audi Quattro har ikke bærearmer på samme måten, men fjærbein med styrestag - omtreng som fremme på Passat/Golf.
Takker for svar.
Hvordan er det med utvekslingen på de forskjellige bakakslene?
Har et lite prosjekt på gang, og vil vite litt om de forskjellige tingene, sånn at jeg vet hva slags deler jeg skal se etter.
Takk for svar.
Hvordan er det med utvekslingen på de forskjellige bakakslingene?
Har et lite prosjekt på gang, og da er det lettere å vite hva slags deler man skal se etter.
