#1 Skrevet September 10, 2005 Skulle sette på t-stykke der i dag og det sprakk pga litt feil belastning. Når den orginale føler ble satt på kom den feil vei og har dratt seg på skakt. fant det først ut når jeg kom hjem etter å ha hatt den litt på tomgang, stor oljeflekk under. Sjekket litt på det og så føler var satt på feil, når den ble skrudd av fulgte litt av godset med så nå er ikke festet helt lenger. Den sitter ved innfestninga av oljefilteret. Må jeg skifte den innfestninga? Ikke helt ferdig med å sette den sammen igjen men er det greit å kjøre med den om jeg får det tett og det ikke lekker olje....? Blir fyll nå så håper på noen svar mens jeg prøver å få opp humøret. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 10, 2005 Skulle sette på t-stykke der i dag og det sprakk pga litt feil belastning. Når den orginale føler ble satt på kom den feil vei og har dratt seg på skakt. fant det først ut når jeg kom hjem etter å ha hatt den litt på tomgang, stor oljeflekk under. Sjekket litt på det og så føler var satt på feil, når den ble skrudd av fulgte litt av godset med så nå er ikke festet helt lenger. Den sitter ved innfestninga av oljefilteret. Må jeg skifte den innfestninga? Ikke helt ferdig med å sette den sammen igjen men er det greit å kjøre med den om jeg får det tett og det ikke lekker olje....? Blir fyll nå så håper på noen svar mens jeg prøver å få opp humøret. Ødelagt gjengene inn på der den orginale satt oxo eller? Går til nød med gjengetape.. Har jo gjort akkurat det samme med min, men da laget jeg T-stykke selv.. Borra å gjenget opp.. Hadde litt problemer med at det lakk bittelitt, men fikk på litt gjengetape så ble det helt tett... Husker jeg ikke fikk sove om natta, og gikk ut å tetta det kl 3 om natta, før det var treff på fredriksten festning... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 10, 2005 Ødelagt gjengene inn på der den orginale satt oxo eller? Går til nød med gjengetape.. Har jo gjort akkurat det samme med min, men da laget jeg T-stykke selv.. Borra å gjenget opp.. Hadde litt problemer med at det lakk bittelitt, men fikk på litt gjengetape så ble det helt tett... Husker jeg ikke fikk sove om natta, og gikk ut å tetta det kl 3 om natta, før det var treff på fredriksten festning... Noen mm inn der ja .... Får kjøpe gjengetape og t-stykke på mandag og se hvordan det går. Har vel gjengetape på Biltema? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 10, 2005 Noen mm inn der ja ....Får kjøpe gjengetape og t-stykke på mandag og se hvordan det går. Har vel gjengetape på Biltema? Ja går ut i fra at de har det der... Kjøpt T-stykke der oxo eller?? Så det var T-stykke som hang der et sted.. Riktige gjenger på T-stykket da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 10, 2005 Ja går ut i fra at de har det der... Kjøpt T-stykke der oxo eller?? Så det var T-stykke som hang der et sted.. Riktige gjenger på T-stykket da? Ja, skal være riktige gjenger på det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet September 10, 2005 Ja, skal være riktige gjenger på det. Oki.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
