Ta ut bakruta, vanskelig å få på plass igjen?
Må ta ut bakruta på golfen min pga. mye rust i/på luka.
Er det bare å slite av pakningene og ta ut ruta?
Er det enkelt å sette ruta og pakningene på plass igjen etterpå?
Ganske enkelt å ta ut å inn.. Ruteskiftere har sikkert spesialverktøy som går mye lettere.. Jeg satt meg inn i bilen og vippet gummilista rundt halvparten av ruta med en flattrekker, så er det bare å dra den ut.. Når jeg satt den inn igjen hadde jeg på såpevann rundt lista + at jeg la en snor inni lista til å dra den inn igjen.. Lønner seg å være 2 til å ha den inn igjen, en står utenfor å presser litt på ruta, mens en er inne i bilen og drar snora rundt.. Da bretter gummilista seg over flappen på karosseriet..
Ok, da setter jeg bare i gang! ;)
Tusen takk for info!
Men lønner seg ikke å bruke rå makt.. Da går det fort gærli..... ;)
Hehe..skal huske på det ;)
takk igjen! :)
Jeg skal også skifte bakrute, trenger jeg å skifte pakningen på yttersiden, eller kan jeg bruke den som er der fra før? Eller anbefaler du å bytte pakning?
på 2'er golfen er det bare 1 pakning....
du trenger ikke å skifte den.. men vær forsiktig med tauet når dere setter inn ruta igjen.. kan skjære sunn pakningen desverre
