Heisann..
Den ytre drivakselmansjetten min har hatt en sprekk i seg en stund nå..
Har bestillt ny, som jeg får nå til tirsdagen, er det noe jeg bør passe på når jeg bytter denne, og er det noen som har en god beskrivelse på hvordan jeg bytter denne? Tips mottas med takk!
Mvh Fredrik Helberg
Heisann..
Mvh Fredrik Helberg
skru ut navmutteren
løys spindelen fra bærebrua
vri hele greia til sides å dra drivknuten ut av navet
knuten er bare å slå av akslingen.
PS: må huske å bytte fett i knuten. trykk fettet ned i midten¨å det gamle tyter ut rundt kulene.
skru ut navmutteren
er det samme slags fett i knuten som det er i mansjetten?
Hvis jeg løsner spindelen fra bærebrua..må jeg ikke da ta fortillingskontroll?
eller er jeg helt på tur?
1: det er samme fettet som ligger der ja, overflødig fett dyttes ut i mansjetten.
2: viss du gjør det på den måten at du løser den gjennomgående bolten på bærekula, å slår kula ned og ut av spindelen så slipper du å ta hjulstiling.
Løser du derimot fjørbeinet fra spindelen må du justere inn igjen camberen, så det er ikke å anbefale.
håper det var til hjelp.
Ok, hjelper veldig dette her...:D
siste spm, tror jeg: skal jeg bare fylle på med fett helt til jeg ikke får fyllt på mer?
bare å trykke fett inn i midten på knuten til det gammle tyter ut på sidene. I tillegg kan du legge litt fett inni mansjetten før du setter på knuten. må seff ikke være smokk fullt heller. :)
Kan du ikke bare markere/ripe inn hvordan det sitter og skru det fast på samme sted da...??
Det har jeg gjort på flere biler..ikke nødvendig med kontroll/justering av forstilling da... : smil :
Det er jo en mulighet, men det er jo lettere å løse bærekula.
er ikke så veldig god til og skru, fikk bil i februar lissom, har lært mer og mer, men fortsatt mye igjen..
kunne noen sendt meg tegning fra akte eller no? slik at jeg ser ordentlig hva jeg skal skru på...hadde vært kjempe :D
Edit: noen ting jeg bør være oppmerksom på eller er det bare og skru alt ut, og sette ting på plass igjen?
PS: Bilder hadde vært flott :D
Av deler så trenger jeg vel bare mansjetten og noen klemmer på hver side eller no? ikke no mer deler som trengs?
Jeg kan sende deg noen bilder fra "akte" når jeg kommer hjem fra skolen.
Kjempeflott.. :tilber:
*venter spent*
*venter spent*
pm er sendt ;)
Huff, litt driti ut dette..men har hele tidens sagt det er den ytre drvakselmanjetten som skal byttes...kikka litt idag igjen..og jeg har sagt feil...er den indre, aner ikke hvordan jeg har fått for meg den ytre men..
Hvertfall..er det samme fremgangsmåte for å bytte den indre drivakselmansjetten?
Slik?:
skru ut navmutteren
Er det noe mer enn dette, noen fallgruver/tips eller no?
Ingen som har tatt den indre drivakselmansjetten på en corrado?
regner med det, siden mange kunne om den ytre..heh
Takknemlig for all hjelp...første gangen jeg ska gjøre dette serru..
Du må gjøre akkurat det sammne, bare at du lar være å gjøre noe med den ytterste,
Så må du ha tak i en innvendig 12kant tapp, denne må du ha for å skru løs skruene som den indre drivknuten er festa med.
Knuten er festa i akslingen med en sega-ring. ta bort denne å dra knuten av, da er det bare å skifte mansjetten å monetere sammen motsatt.
Hsuker ikke dimensjonen på 12kant tappen. Noen andre som husker?
Okai, takk for dette..
huff flaut dette...ikke så veldig god til og skru serru..skjønte alt det andre, sånn ca..men løsne spindelen fra bærebrua..hva er spindelen, hvor sitter den...bilde hadde vært flott..
og ang. 12 kant...er det torx? eller hva mener du?
M10 12kant
var i vertfall M10 på audien, mener det var samme på golfen..
torx er 6kant
okai, takk for dette alle sammen :) skal gjøre dette imorra, og nå som jeg har fått så mye hjelp regner jeg med at det går greit..
menne, hva er normal tid å bruke på og bytte noe slikt da?
Mvh Fredrik
vil bare takke alle for gode opplysninger, dette var første gangen jeg har bytta drivakselmansjett, og etter litt stygge ord og slit, så gikk det (var ikke så mye og gjøre da men, gjorde et par småfeil som tok litt tid og rette opp)..
Men men, tusen takk alle sammen..:D
Mvh Fredrik
et godt råd, hvis manskjeten har vært sund, så ta høytrykk spyler og spyl vekk atlt det gamle fettet, elelr bruk parafing og pensel,
for det komer mye sandt og dritt gjendom en sund manskjett, og sammen med fett blir dette en bra slippe pasta.
så når du har fått det reint så smører du opp med det nye fett, godt som brukt etter på,
gjorde akkurat det du sier her, tok ut drivknuten og la den i parafin litt, brukte en pensel for å få vekk alt det gamle fetttet, lot det tørke, dermed slenge på nytt fett både i mansjetten og drivknuten..
