Min audi s4 1992 mod vil ikke gå på tomgang når den er kald. Den ryker også veldig svart når den er kald, og kan også fuske litt p lave turtall.. Noen som vet hva det kan være? Takker for svar.
Jeg hadde samme symptomer når LMM'en konka, prøv å få låne en du vet funker! Ellers er det en måte å teste denne, søk i postinger fra omtrent april-mai i fjor..
Min brukte forresten rundt 2 liter på mila samtidig.
Og visst du ikke får tak i en LMM du kan låne, så kan du prøve å koble fra LMM-en og ta en kjøretur. Blir bilen bedre da så er det nok garantert den..
er det ikke LMM som styrer hvor mye bensin motoren skal ha ?
Takker for svar. Skal prøve å få lånt meg en.. Når du sier det går den fort opp på 2 liter mila hos meg også..
Et lite tilfelle jeg hadde som kanskje kan hjelpe deg litt på vei:
Hadde rota litt med luftfilterboksen, glemte da å sette i ledningen til LMM'n da alt var satt sammen igjen.
Resultat:
# Meget ugjevn på tommgang. Klarte ikke hente seg opp når turtall sank på
tommgang. (Døde uten gassing ved stopp i lyskryss etc. Umulig at den gikk
på tommgang kombiert med klima.
# Ved pådrag fra lavt turtall, døde den i opptill et par sekunder før den
begynnte
å lade (typisk "går-for-fett problem").
# Brukte my bensin.... (som noen sier ca 2 liter/mila).
Om det oppfører seg på samme måte når LMM er gåen vet jeg ikke. Men kobler du ut ledningen til LMM skal den ihvertfall oppføre seg som beskrevet her...
Ellers lykke til!!!
Edit: jeg mener lykke til, original LMM til S4 koster ny 5 tusen blås : faint :
Neida.
Hør med ein BOSCH forhandler. Skaffer denne som bytte del. Berre å oppgi Bosch delenr. så sparer du 1-2 lapper på den prisen. : smil :
Neida.
Sjekk Mekonomen også. Husk klubbrabatt. Men har du tatt ut feilkoder på den? Synes dette høres litt ut som lambda sonde??
om dere trenger LMM til s4 så tror jeg Frank Andre Rui på forumet har en liggende
Neida.
OK, da vet jeg det! Grøsse-dyrt uansett egentlig... : mad :
Men jeg har uansett MIN massemåler inntakt enda ei god beite til! :P
Det er veldig mange andre biler som bruker akkurat samme lmm også, bla volvo sine turbo motorer fra slutten av 80 tallet frem til rundt 95 har akkurat samme lmm med samme delenr, kan være eneklere å få tak i sikkert
Som flere sier, Mekonomen kan skaffe Bosch bytte-deler, og jeg ga da ikke mer enn 1800 for min? Så godt som ny, i hvertfall!
Edit: Vær også klar over at de kjempetøffe-'må-ha'-oljebelagte-økermedminst50hk-luftfilterne har vist seg å kunne skade tråden i LMM'en ved vanlig/uvettig bruk av filterolje, så jeg satser i hvertfall på standard filter.. Når det er sagt, er det mange røykere som blir 90 år også, så det er kanskje bare tilfeldig tross alt? (Min røyk i hvertfall, selv om det ikke var tråden som konka hos meg..)
Takker for svar. Har tatt ut feilkoder, og lmmen fungerer dårlig.. Merker ikke forskjell når jeg kobler den av.. Men er det noen som har en til salg? og evntuelt pris?
