#1 Skrevet September 14, 2005 Hei, Noen som vet om en vanlig coupe 20v motor uten turbo passer i en avant 90 modell med 2,3 NF motor? Noen som har prøvd eller har erfaringer med dette. Ser av ETKA at NG motoren har samme innsprøytning som NF motoren, men er det mere drag i denne motoren? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 14, 2005 NF og NG er i praksis samme motor, men NF har 136 og NG 133hk. NF har også et par NM mer dreiemoment. Den motoren du tenker på, 20v uten turbo, heter 7A og er egentlig en helt annen motor enn NG/NF. Det sies også at denne ikke er spesielt mye sprekere enn NG/NF. Et bytte til MC 10V turbo (165hk) vil være bedre mener jeg, den er også mulig å trimme til 220-230hk uten større innvesteringer. 7A er ikke noe særlig trimmingsvennlig. mvh EW 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 14, 2005 NF og NG er i praksis samme motor, men NF har 136 og NG 133hk. NF har også et par NM mer dreiemoment. Den motoren du tenker på, 20v uten turbo, heter 7A og er egentlig en helt annen motor enn NG/NF. Det sies også at denne ikke er spesielt mye sprekere enn NG/NF. Et bytte til MC 10V turbo (165hk) vil være bedre mener jeg, den er også mulig å trimme til 220-230hk uten større innvesteringer. 7A er ikke noe særlig trimmingsvennlig. mvh EW Må nok si meg enig med Eivind her.... hadde en 90.2.3 20V Q.........med chip-grenrør i fra 88mod-2.5"eksos og kn filter......men den var nok ikke "kjæmpe" sprek.....da den måtte opp på 4000rpm før det i heletatt skjedde noe....MEN den gikk da helt greit...! den skal vist passe rett inn ja.....litt syssel med ledninger blir det nok.. tror jeg hadde gått for MC eller KG motor med snurre......... lykke til med prosjektet... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
