#1 Skrevet September 15, 2005 Hvordan bytte hjullager på en passat 97 mod. Noen som vet? Hva trenger jeg av spesisal verktøy? Og hva meg abs føleren, er den bare og bytte med ny? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 15, 2005 Generelt må du skru navhuset fra resten av bilen med de verktøy det innebærer. Så må du ha en hydraulisk presse for å presse hjullageret ut fra huset. Det krever noen tonn kraft, så slå med hammer er vel utelukket. ABS-føleren er det jo bare å ta ut for så å sette den inn igjen når du er ferdig. Den trenger ikke byttes med mindre den er defekt (eller blir defekt idet du prøver å ta den ut på feil måte). 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 15, 2005 Abs føleren er defekt, så den går greit... Verre blir det med hjullagret, men får jeg tatt ut navhuset så vet jeg om noen som kan presse den ut, trengs det noe spes verktøy for og ta av navhuset da? Kjempe stor takk!!!!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 15, 2005 Nå har jeg ikke oversikten over de forskjellige skruene foran meg, men jeg går sterkt ut ifra at det er snakk om vanlige bolter som skal løsnes. Altså, alle stag, støtdemper osv som går inn til huset, alt av bremser. Før du begynner kan det være greit å skru løs drivknuten fra lageret, det gjør du ved å la bilen stå på hjulet (som du har tatt ut senterkoppen på felgen på) og så løsne bolten som er inni senter der. Tar jeg ikke helt feil er det en 17mm unbraco nøkkel som trengs der. Helst i kraftverktøyformat, for den bolten der sitter noe inn i perkele. Det er jo egentlig bare å begynne i en ende å skru. Pass på at du ikke strekker bremseslanger eller mishandler drivakselen. Ellers merker du deg bare rekkefølgen du skrur løs i og setter ting sammen omvendt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
