sikkert ett dumt spørsmål men eg spør likevel.
er det noen som har ett bilde som viser hvordan dumpventilen på en s4 92 skal sitte?
hva skjer om du monterer den feil vei ?
Hvis du klarer å montere den feil vei så bør du få en diplom og en stor medalje. : rolleyes
Dumpen skal sitte mellom intercooler og innsuget, på et T stykke. Vakum til toppen av dumpen henter du også fra innsuget. Hvis du lurer på noe mer så ligger det haugevis av poster om dumpventiler på forumet, bruk søke funksjonen !
Den skal monteres slik at den lille vakumstussen peker oppover i motor-rommet. Dvs slangen fra trykksiden skal inn på "undersiden" av ventilen å den stussen som går ut på siden skal inn igjen på innsugslangen på turboen. Håper du skjønner hva jeg mener ;)
jepp det var det jeg trodde takker :)
