Hjelp 2.5 TDI med ujevn tomgang
Min 1996 A6 2.5 TDI (motorkode AEL) 140hk, begynnte plutselig å gå sikkelig dårlig på tomgang. Er likesom ikke noe driv i det hele tatt. Vanskelig å få den over 2000 o/min, men når man klarer det så går den mye bedre; helt til den detter ned igjen.
Med dårlig tomgang så mener jeg at det høres ut som den kun går på 4/5 syl.
Bilen har nå gått 291.000
Noen tips?
Det har vært foreslått feil drivstoff; noe jeg ikke har fått sjekket ut 100% ennå (kjærringa som fyllte sist og jeg måtte ringe stasjonen igjen på mandag
All hjelp mottas med STOR takk!
: vinke : Hei Hei
Hvordan er eksosen
Sort hvit blå
Når du gir gass
Tja.. Vanskelig å si da det kommer ganske lite eksos egentlig.
Men jeg var ute å tok en liten test og når jeg får det til å ryke (oppstart og kanskje litt ved å trykke lett på gassen et par ganger) så ser den hvit/grå ut.
Vanskelig å si siden det ryker såpass lite og jeg måtte prøve å se sjøl.
Det som skjer er at når den går ujevnt så er det umulig å få den over 2000 o/min, men hvis jeg trykker lett på gassen slik at turtallet går "opp" og så ned; litt under 2000 og så trykker på gassen mens det er på bunn så klarer jeg som regel å få den over 2000 og da virker alt som normalt får jeg inntrykk av.
Jeg har jo VAG-COM hvorfor går jeg ikke bare å leser av feilkodene? Kanskje det ligger noe spennende der... Brb..
S***N #¤%¤#"% finner ikke USB-seriell overgangen :( Ergo ingen VAG-COM avlesning nå.
grå/hvit eksos har som regel med kjøling å gjøre, for eksempel vannlekasje inad i motor.
Sort er som regel brenstoff dyser
Blå er overbelastning
Det høres ut som det er den ene diesel dysen din som er noe tett. Disse må tas ut og overhale (Okså kalt trykkes) Gå til et diesel elektro firma) trenger ikke nye(dyre) disse fikses. Demonter dem selv og monter dem etterpå. Lyft systemet og start opp igen.
: rolleyes
Og så litt utenom, hadde dette vert bensin motor hadde det mest sansynlig vert en tennplugg ledning med gal eller total motstand ;)
Okay, høres ut som en plan.
Nå har jeg bare Bentley manualen for denne bilen og den inneholder ikke informasjon om 2.5 TDI'en.
Hvor finner jeg informasjon om hvordan jeg lufter systemet?
Dette hadde jo vært kjekt å vite sånn uansett :)
