Har pr idag en pasat 2.0i med skiver forran og bak (4x100).
Har fått tilbud på komplett vr6 bremser til en grisebillig penge. Men da lurer jeg på noe...
passer mine aksler på de bremsene, eller trenger jeg kun å bytte kalyptere?
Må jeg bytte alt ?
Legger med bilde:
Disse her er også utstyrt med abs sensorer, noe jeg ikke har, må de koples til ?
du må vel bytte nav også, men hva er vitsen å bytte bak bremsene er jo lik dim på 2.0l og 2.8l bak....
Hva er det du egentlig spør om? Om du kan koble til ABS-sensorene til en bil uten ABS?
Eller om det går bra å droppe ABS-sensorene, fordi du ikke har de?
Det første går iaffal ikke :P Det andre går, men da vil du ikke ha ABS lengre, naturlig nok ;)
(Weee post nr 2000! Nå har jeg vært her for lenge :P)
Hvis bremsene bak er like på 2.0i og 2.8 så er det bra...
Tanken min var at dersom jeg vil ha et turboprosjekt på sikt så må jeg vel ha kraftigere bremser. Og det holder nok ikke med vanlig ventilerte som 2.0i kommer med som standard.
Og det holder vel ikke med å gå over til slissa og drilla skiver, eller ? Regner med at det er litt større kalipere på 2.8...
Bremsene jeg har pr idag er av type Lucas.
Jeg vil ikke bytte pga abs, men får å få sterkere bremser.
dersom du har 256mm skiver fra før trenger du kun sadler til calipperene og skiver/klosser.
skal sjekke det imorgen, så om jeg de skivene så trengs det ikke utskifting av bremsesystemet ?
Kun sadler (hva enn nå det er) og nye skiver og klosser... Skal sjekkes.
sadler er calipper holdere... den som fester calipper til navet ;)
Ok, kanskje prøve å kjøpt de bremsene forran da...
Hei.
For å få disse på passaten må du evt. bytte nav. Det medfører også hjullagre da disse blir ødelagt ved demontering. (gjelder iallefall foran pga overgang til 5 bolt). Du kan evt. få tak i Skiver og calippere fra passat g60 istedet da disse antakelig vil passe rett på og er like store. De er jo godkjent opp til iallfall 160hk.
Ok, men slik jeg skjønnte det tidligere var at dersom jeg hadde 256mm skiver så var bremsene mine gode nok og var kun skiver og klosser som måtte skiftes...
Men skal ut å måle når regnet stopper...
Noe usikker her men mener at skivene bør måle 280mm.
