#1 Skrevet September 19, 2005 Kjøpte nytt batteri til bilen i sommer (Varta vedlikeholdsfritt) siden det jeg hadde ladet seg så fort ut,men merker nå etter at jeg har satt inn nytt batteri at dette lader seg også veldig fort ut,dvs når bilen feks har stått i max en uke uten å bli brukt så er det så lite strøm på batteriet at jeg ikke får starte... Det kan jo tyde på at det er noe som stjeler strøm i bilen.. Har ladet batteriet opp heeelt flere ganger men når bilen får stått noen dager så er det nesten flatt igjen. Hvordan finner jeg ut om det er noe som stjeler strøm i bilen?Nabo`n sa at jeg skulle prøve å koble av minus polen for så så sette den på igjen,gnistret det da så var det noe som stjal strøm ett sted visst.Har ikke testet det enn... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 19, 2005 Bruk et amperemeter og mål hva strømforbruket er når tenning er av. Napp ut en og en sikring samtidig som du måler for å finne ut hvilken krets det er som forbruker strøm. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 19, 2005 Bruk et amperemeter og mål hva strømforbruket er når tenning er av. Napp ut en og en sikring samtidig som du måler for å finne ut hvilken krets det er som forbruker strøm. Suuupert tips! Takk skal du ha,må sjekke dette i morgen! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 20, 2005 Kjøpte nytt batteri til bilen i sommer (Varta vedlikeholdsfritt) siden det jeg hadde ladet seg så fort ut,men merker nå etter at jeg har satt inn nytt batteri at dette lader seg også veldig fort ut,dvs når bilen feks har stått i max en uke uten å bli brukt så er det så lite strøm på batteriet at jeg ikke får starte... Det kan jo tyde på at det er noe som stjeler strøm i bilen.. Har ladet batteriet opp heeelt flere ganger men når bilen får stått noen dager så er det nesten flatt igjen. Hvordan finner jeg ut om det er noe som stjeler strøm i bilen?Nabo`n sa at jeg skulle prøve å koble av minus polen for så så sette den på igjen,gnistret det da så var det noe som stjal strøm ett sted visst.Har ikke testet det enn... Dette med gnistring kommer nok til å skje uansett, for det er bestandig noe som trekker strøm f.eks. klokka. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 20, 2005 Dette med gnistring kommer nok til å skje uansett, for det er bestandig noe som trekker strøm f.eks. klokka. Ja,der har du ett poeng! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
