#26 Skrevet September 20, 2005 hehe. da vet jeg ikke helt, men kommer hjem om ca en halvtime og da skal jeg sjekke hva som står på min.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#27 Skrevet September 20, 2005 forresten.. du har vel ikke fått montert en chip som er litt sånn "uproff". Vet at på enkelte chipper så vil du ikke klare å koble bilen opp mot diagnose verktøyet.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#28 Skrevet September 20, 2005 det har jeg gjort og da kommer det opp.port status ok interface found type: serial pass-through opto/iso: no ross-tech disign: no Har du kjøpt en originalkabel fra ross-tech? Meldingen ovenfor tyder på at du ikke har det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#29 Skrevet September 20, 2005 den kabelen jeg har er denne http://www.ecufix.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_65&products_id=182 kan jeg ikke bruke den eller. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#30 Skrevet September 20, 2005 forresten.. du har vel ikke fått montert en chip som er litt sånn "uproff". Vet at på enkelte chipper så vil du ikke klare å koble bilen opp mot diagnose verktøyet.. nei jeg har ikke montert noe chip 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#31 Skrevet September 20, 2005 den kabelen jeg har er denne http://www.ecufix.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_65&products_id=182 kan jeg ikke bruke den eller. Joda, men da må du kjøpe lisens slik som Arne beskrev ovenfor for å få full funksjonalitet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#32 Skrevet September 20, 2005 men når jeg ikke har kabelen i så burde jeg vel å få en feilmelding. er akkurat det samme med eller uten kabel. ikke noen innstillinger eller noe som jeg må gjøre. når jeg kjører testen så får jeg ok uten kabel, her er det noe rart. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#33 Skrevet September 20, 2005 Skal få opp en feilmelding når du kjører testen uten kabel. Men når du hadde i kabelen og testet. husket du på å save etter at testen sa at den var ok? Hvilken software har du lastet ned? 409.1 versjonen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#34 Skrevet September 20, 2005 Skal få opp en feilmelding når du kjører testen uten kabel. Men når du hadde i kabelen og testet. husket du på å save etter at testen sa at den var ok? Hvilken software har du lastet ned? 409.1 versjonen? husket og save ja. har 409.1 versjonen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#35 Skrevet September 20, 2005 må se på detta i morra. men viss det er noen som har forslag til hva det er så si ifra. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#36 Skrevet September 20, 2005 Sikker på at driveren er ordentlig innstallert? Kontrollpanel/system/enhetbehandling - se om du finner noe som "ligner på" kabelen der, USB, com porter eller andre enheter. Har ikke den bærbare her nå, men mener å huske at jeg først etter å ha kikka der (enhetsbehandling) ble klar over at kabelen min(usb) var innstallert og måtte angis som COM port i VAG-COM programmet. Var sikker på at det skulle hakes av for USB. Sender deg en PM om det andre jeg ville nevne... Altså "oppfordringene" her om å kjøpe lisens før du har fått ting til å virke -Geir- 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#37 Skrevet September 21, 2005 kan ikke fatte hva jeg gjør feil. følger innstruksjonen på siden der men får det ikke til. får jo ok samme om kabelen er i eller ikke. og den klarer ikke å kjøre diagnose testen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#38 Skrevet September 21, 2005 Prøv å avinstaller og installer softwaren på nytt.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#39 Skrevet September 21, 2005 har prøvd det mange ganger også. noen her som bor i nærheten av trondheim som gidder å hjelpe meg a. det må være noe jeg klarer å gjøre feil. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#40 Skrevet September 21, 2005 Viss det er problem med å "finne" kabelen så prøv å avinstallere det du har installert i forbindelse med kabelen. dra ut av USB-kabelen igjen. Restart maskinen. Installer Softwaren igjen (Reset gjerne maskinen igjen her) Sett i USB-kabel igjen etter at windows er startet opp. USB enheter skal egentlig settes i etter at drivere etc er installert. (Om disse ikke allerede ligger i Windows da...) Om ikke det funker, prøv evt å koble kabelen til bilen, da det er der den får strøm fra (om det funker på samme måte som ross-tech kablene gjør). I tillegg skal vel muligens tenningen være slått på i bilen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#41 Skrevet September 22, 2005 funka dårlig det også. rart om det er feil på en helt ny kabel også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#42 Skrevet Januar 5, 2006 har du fått det til, jeg har samme problem 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#43 Skrevet Januar 5, 2006 nei sliter med dette enda jeg. har fått tak i ny kabel nå. får se hvordan det går da. men si ifra viss du finner en løsning da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#44 Skrevet Januar 6, 2006 jeg har fått det til nå, jeg valgt bare en annen port på vagcom og så cracket jeg et vagcom program 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#45 Skrevet Januar 4, 2008 Noen løsning på dette? Samme problemet som jeg har. "NO ANSWER FROM CONTROLLER" selv om TEST-OK i Options menyen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#46 Skrevet Januar 4, 2008 Noen løsning på dette? Samme problemet som jeg har. "NO ANSWER FROM CONTROLLER" selv om TEST-OK i Options menyen. Dette er ikke samme problem som beskrevet i tråden her. Problemet du referer til er at VAG-COM ikke får kontakt med controlleren i bilen, eller enheten du tester mot. Hos meg så får jeg "no answer from controller" når jeg tester mot ABS Controlleren, dette skyldes i mitt tilfelle defekt ABS hjerne. Forsøk å test mot andre moduler, evt lag deg en ny tråd under DIAGNOSE hvor du beskriver hva du har gjort og når du får denne feilmeldingen. mvh Anders 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#47 Skrevet Januar 5, 2008 Ok! Den tråden eksisterer allerede under navnet "Driver og Program" på Diagnose forumet. Fortsatte på den tråden da en kompis først la ut feilsymptomene jeg hadde i begynnelsen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
