hehe. da vet jeg ikke helt, men kommer hjem om ca en halvtime og da skal jeg sjekke hva som står på min..
forresten.. du har vel ikke fått montert en chip som er litt sånn "uproff". Vet at på enkelte chipper så vil du ikke klare å koble bilen opp mot diagnose verktøyet..
det har jeg gjort og da kommer det opp.
port status ok
interface found
type: serial pass-through opto/iso: no
ross-tech disign: no
Har du kjøpt en originalkabel fra ross-tech?
Meldingen ovenfor tyder på at du ikke har det.
nei jeg har ikke montert noe chip
men når jeg ikke har kabelen i så burde jeg vel å få en feilmelding. er akkurat det samme med eller uten kabel. ikke noen innstillinger eller noe som jeg må gjøre. : klø :
når jeg kjører testen så får jeg ok uten kabel, : klø : her er det noe rart.
Skal få opp en feilmelding når du kjører testen uten kabel. Men når du hadde i kabelen og testet. husket du på å save etter at testen sa at den var ok?
Hvilken software har du lastet ned? 409.1 versjonen?
husket og save ja. har 409.1 versjonen
må se på detta i morra. men viss det er noen som har forslag til hva det er så si ifra.
Sikker på at driveren er ordentlig innstallert?
Kontrollpanel/system/enhetbehandling - se om du finner noe som "ligner på" kabelen der, USB, com porter eller andre enheter.
Har ikke den bærbare her nå, men mener å huske at jeg først etter å ha kikka der (enhetsbehandling) ble klar over at kabelen min(usb) var innstallert :) og måtte angis som COM port i VAG-COM programmet. Var sikker på at det skulle hakes av for USB.
Sender deg en PM om det andre jeg ville nevne... Altså "oppfordringene" her om å kjøpe lisens før du har fått ting til å virke ;)
-Geir-
kan ikke fatte hva jeg gjør feil. følger innstruksjonen på siden der men får det ikke til. får jo ok samme om kabelen er i eller ikke. og den klarer ikke å kjøre diagnose testen.
Prøv å avinstaller og installer softwaren på nytt..
har prøvd det mange ganger også. noen her som bor i nærheten av trondheim som gidder å hjelpe meg a. det må være noe jeg klarer å gjøre feil.
Viss det er problem med å "finne" kabelen så prøv å avinstallere det du har installert i forbindelse med kabelen.
dra ut av USB-kabelen igjen.
Restart maskinen.
Installer Softwaren igjen
(Reset gjerne maskinen igjen her)
Sett i USB-kabel igjen etter at windows er startet opp.
USB enheter skal egentlig settes i etter at drivere etc er installert. (Om disse ikke allerede ligger i Windows da...)
Om ikke det funker, prøv evt å koble kabelen til bilen, da det er der den får strøm fra (om det funker på samme måte som ross-tech kablene gjør).
I tillegg skal vel muligens tenningen være slått på i bilen.
funka dårlig det også. rart om det er feil på en helt ny kabel også.
har du fått det til, jeg har samme problem
nei sliter med dette enda jeg. har fått tak i ny kabel nå. får se hvordan det går da. men si ifra viss du finner en løsning da
jeg har fått det til nå, jeg valgt bare en annen port på vagcom og så cracket jeg et vagcom program
Noen løsning på dette? Samme problemet som jeg har. "NO ANSWER FROM CONTROLLER" selv om TEST-OK i Options menyen.
Dette er ikke samme problem som beskrevet i tråden her. Problemet du referer til er at VAG-COM ikke får kontakt med controlleren i bilen, eller enheten du tester mot. Hos meg så får jeg "no answer from controller" når jeg tester mot ABS Controlleren, dette skyldes i mitt tilfelle defekt ABS hjerne. Forsøk å test mot andre moduler, evt lag deg en ny tråd under DIAGNOSE hvor du beskriver hva du har gjort og når du får denne feilmeldingen.
mvh
Anders
Ok! :)
Den tråden eksisterer allerede under navnet "Driver og Program" på Diagnose forumet.
Fortsatte på den tråden da en kompis først la ut feilsymptomene jeg hadde i begynnelsen.
