Hallois!
Jeg har problemer med sperre bak på min 80Q. Sperra foran slår inn, men ikke den bak. Prøvde med vakum inn på det "elementet" som skal dytte og dra i armen inn på diffen, men det skjedde ingenting. Så løsnet jeg dette elementet fra festet sitt og prøvde med vakum igjen, og beveget den seg. Forsøkte å dytte på armen som går inn i diffen, men denne satt nesten helt.
Hva gjør jeg med dette? Må diffen ned og plukkes opp?
Vinteren er jo her snart... ;-)
Har akkurat den samme feilen på min bil, tror jeg må ta ned hele diffen..
Har du prøvd å vri på drivakslen mens du dytter på denne armen?
De armene har en lei tendens til å ruste fast, det er sjelden det er noe galt inne i selve diffen. Bruk rikelig med rustløser og beveg den gradvis med tang eller lignede. Bruk ikke for mye makt da den kan knekke av. Ett av bakhjulene bør roteres slik at sperren kan ta tak etter hvert som den blir frigjort. Forvent 2-10 timers lirking før den blir så løs at vacuumklokka greier å skyve på armen.
Hvis den ruster fast så bruker dere den for lite!! : bråk :: rock :
hehe, nå er vel sperra på bilen din rusten allt eirik! få i gang motoren !!
Det er helt sant, hvis man skrur den på en gang i blant så beveges armen, og da setter den seg ikke.
Takk for tipset! Hørtes spennende ut, "2-10 timers lirking" ...
få tak i en topp til meg da lillebror!! : bh :: gråter :
Samma her,, får ta ut tvèn og playstation:P
