Skjev bil etter senkefjør montert
Har fått senket min a4 99 avant med kw fjører 30mm. Ser etter nå og det høyre bak er lavere enn venstre bak? hva kan det komme av? jobben ble gjort på verksted og fjører kjøpt av NBS
Enten har fjære en defekt, eller sitter ikke ordentlig på plass i fjærskåla. Sikker på at bilen er parkert på et plant underlag når du sikter på den?
yepp. må sjekke nærmere med NBS. De burde vite.....
Som Bent Owe sier...sikker på at bilen står på plant underlag?
For å sjekke dette parkerer du på helt slett mark og måler deretter fra skjermbuen og til senter på felgen.
Da finner du høydeforskjellen og har litt og gå etter.
Jeg tipper på at fjærene ikke er like lange rett og slett.
