Hvordan er det me åpent filter på tdi golf 4. Har det noe å si om det monteres åpentfilter på på tdi i forhold til bensin motorer. Begge har jo luftmengde måler.
Står i kn innsatsfilter no, men lurter på om det går an å sette inn åpent uten store problemer.
Skal skifte uannsett så bare lurte
Det går nok helt fint vil jeg tro. Montering er lett, Husk bare at luftmengdemåleren ikke tåler så mye.
en negativ ting som du har på diesel er at det ikke finnes noe gass-spjeld på dem, og det medfører at du får et hinnsides bråk uansett turtall
jeg prøvde det på en tdi jeg hadde tidligere, men monterte orginal filterboks samme dagen igjen.......ble hodegal
Da jeg skulle bytte fra originalt, fikk jeg klar beskjed om at jeg ikke måtte sette inn åpent filter. Pga luftmengdemåleren ikke ville tåle det. : vinke :
jeg kjøte med åpent filter på min passat TDI og hadde grom lyd også. vel og merke så var det med et konfilter og det tok ikke knekken på LMM grunnet av det filter var i skum og ikke brukte olje. men, skal jeg anbefalle deg noe så er det å bruke innsats filter evt.
Jeg kan ikke si at det er noe forskjell på om det er diesel eller bensin, ikke på de bilene jeg har hatt iallefall. Virker veldig likt.
Det med luftmengdemåler kan variere veldig, etter produsent. feks pierburg målerene er mye bedre enn bosch sine feks. Men når du har olja filtret, så er det jo en fordel at det har fått tørka godt inn i filtret før du setter i gang å kjøre. Blir dette gjort ordentlig, er det ikke noe problem. men det er min erfaring iallefall. Er en fordel om det får stå en del timer, gjerne over natta, og på et varmt sted, som feks baderomsgulvet (dvs med varmekabler ;) )
Blir det mye bråk gidder jeg ikke, En kammerat har åpenfilter på en 1,9 D å det bråker litt for mye. Mer som en lastebil:( Blir det like mye til meg å da??
Tja.. mer som traktor syns jeg. :) Effekten av KN-filter skal snart dokumenteres. :D Skal legge ut info her.
traktor kanskje ja, en gammel en.
Kjørte med åpent Green-filter i et år med TDI-Golfen jeg hadde,og var ikke plaget med mye bråk eller LMM-problemer...
