#1 Skrevet September 28, 2005 Etter å ha knust den ene lykta på min S4 C4 (glass, hus og reflektor), har jeg gått til anskaffelse av en fabrikkny lykt. Haha, tenkte jeg da den kom, den var jævlig blank!!!! Den andre lykta ser jo ut som et ugjennomsiktig dusjkabinett i forhold. Har derfor bestillt nytt glass til denne. Men er det en måte å få reflektor i denne blankere på? Eller er det tabu/idioti å begynne å klusse med? Noen som har gjort dette med gode resultater? PS: reflektoren ser ganske grei ut. Ingen flassing som jeg kan se. Bare litt blassere en nystand.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 28, 2005 Tror ikke du skal fikle for mye med den. Hvis det blir noe "forurensning" på den vil det bare brenne seg fast i reflektoren å ødelegge den mer. Kjøp heller en ny til den lampa også i så fall, men det er min mening! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 28, 2005 Hvis du så mye som prøver å gnikke på den: vips der forsvinner belegget... hvis den er møkkete kan du ta et par tørk lambi med vann og deretter tørke ultraforsiktig med et par tørre tørk bæ-papir. Det er i alle fall min erfaring. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 28, 2005 Jeg vet om en fyr som vasket reflektorene til sine Hella 3000 ekstralys 1.gang i året i en vaskemaskin.Reflektorene ble som nye! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 30, 2005 Jeg har gjort forskjellige typer av vask av hovedlykter. En av de mest effektive jeg har prøvd var at jeg brukte Jif OxyGel såpe. Hadde litt såpe og varmt vann inn i lykta (type som glasset er limt på) og skylte godt rundt i et par minutter. Bruk MASSE varmt vann for å skylle ut all såpe og tørk lykta med varme. Jeg har lagt lykta på en varmeovn over natta (med pærehullet opp) så alt vann fordamper før det setter flekker. Lyktene som var fra 1985 så ut som nye! På lykter som kan deles og reflektoren kan taes ut så bruker jeg vann og zalo. Bruk bare fingrene til å gnikke med, skyll med masse vann, og la reflektorene tørke. Vær veldig forsiktig med bruk av papir, da selv vanlig tørkepapir (type kjøkken) kan være nok til å ripe opp krommen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
