Hjelp til å forstå kodene: er det noen som har hatt samme prob eller er det noen som kan hjelpe en i nød : bh :
: klø : Har en a4 98 mod 1.6 som fusker når den er varm
jager litt opp og ned på turtall og fusker under gaspådrag og etter den har blitt varm.
Har fått noen koder fra audi verkstedet men hva betyr disse og er det noen som kan hjelpe meg å se en sammenheng her å på den måten hjelpe meg med å finne feilen, har byttet lambda sonde.
De snakket noe om dårlig kontakt (melder pass : gråter :: gråter : muligens dårlig lambdasonde eller luft mengde måler : klø :
er det noen som vet hvor det er biligst å kjøpe llm
Må jeg slette feilkoder for at bilen skal fungere når noe er galt ?
VAS 5052 Selvdiagnoseprotokoll
00513 --- 003
Føler for motoromdreiningstall-G28 intet signal
00520 --- 031
Luftmasse-/mængdemåler-G70/G19
Afbrytelse/kortslutning til stel
00523 --- 030
Føler for indsugningstemperatur-G42
Afbrytelse/kortslutning til plus. Sporadisk
00537 --- 019
Lambdaregulering Nederste anslagsverdi Sporadisk
00515 --- 027
Hallgiver-G40 Urealistisk signal Sporadisk
Som du ser er de fleste feilene du har fått opp sporadiske. Det vil si at de "kommer og går" Feilen på luftmengdemåleren derimot er ikke sporadisk så da er det god grunn til å tro at det er denne som er def. Den kan imidlertid ha hatt innvirkning på de andre feilene, da sensorer i motoren gjerne samarbeider om oppgavene og kan klikke litt hvis en sensor/aktor faller ut.
Hvis det er en bosch del som er montert, lmm altså vil jeg tro det er billigst å kjøpe den rett fra et bosch verksted.
Feilen på motoromdrejningsføler kommer alltid opp hvis ikke bilen går på tomgang i testøyeblikket så den hadde jeg sett bort fra.
:) Takk for tipset nå føler jeg meg mye lettere. har nå bestilt ny llm bytteordning ved vag samt at de skal bytte den for meg (nesten gratis :tilber: 5min)slik at jeg har garanti på llm. og de sa også at hvis det ikke var den så var gåen skulle jeg ikke betale noe for den og de skulle ta den i retur. Bare vin vin ordning nesten for bra til å være sant : klø : . Så får vi bare håpe på at det er llm da : rolleyes
Hadde alle VAG-verksteder ytet like god service som dette, hadde flere kjørt VAG-biler !
