Liten lekasje på skrudde felger.. Hvordan tette?
Har oppdaget en bitteliten lekasje på 2 av felga mine etter at jeg har delt dem og satt dem sammen igjen... De ble satt sammen igjen med pakningsmasse i mellom ringen og flaten på selve felgen.. Lekasjen er merket rødt på bildet her.. Felgene er 2 delte.. Har etterstrammet på begge felga og lekasjen ble borte på den ene... Kan skum tette det??
Er vel bare å skru opp igjen og fjerne all tettemassen du har brukt, og prøve igjen...Det gjorde jeg, og da ble det bra :)
mvh
EW
mvh
EW
Hmmm... Mye jobb da... :P Men er vel det beste kanskje..
Noen andre tips? Tenkte å kjøre inn litt skum, og heller fikse dem bedre til sommeren...
Lekkasjen vil jo ikke bli mindre, og litt kjipt er det å slite dekk da...Jeg har et tips: Lufttrekker :) Da har du delt felgene på 10 minutter. Bare pass på å bruke riktig hylse, og ikke stram for mye etterpå for da kan gå rett av om du er uheldig..
mvh
EW
mvh
EW
Har jo tenkt tanken ja.. Får se hva jeg gjør.. : klø : Hadde jo vært kjekt å sluppet å dele felgen.. igjen... : rolleyes
Du kan jo prøve å ha på sikaflex eller en annen forn for sealing på skjøten i felgbanen.. lekkesjen kommer jo derfra.
Tenkte på det ja.. Ble jo presset ut litt pakningsmasse ut der som jeg strøk rundt skjøten, men var ikke så mye at det dekte.. Trur jeg skal bare presse hjulet av ytterringen sånn at jeg kommer til felgbanen inni der og ha på en runde med litt tec7 eller noe...
Er vel ikke bra å bruke opp igjen boltene når du skrur dem sammen igjen...Er ikke det strekk bolter da?? : klø :
Vet ikke åssen bolter det er jeg..
Men det skulle da ikke by på så store problemer det vel...?
Har strammet etter litt på begge felga og ser ut som jeg er kvitt lekasjen på den ene.. Den andre ble litt bedre også.. Mulig jeg presser dekket av ytterringen og drar på litt tettemasse rundt på innersiden....
Nei ikke vet jeg,men boltene som er på BBSene som jeg har liggendes er strekkbolter,og den må skiftes ut når jeg monterer dem sammen igjen...
Får du det tett er jo det greit,men det skal jo holde en stund også da? : klø :
Det kan jo løsne..
Får du det tett er jo det greit,men det skal jo holde en stund da? : klø :
Oki.. ja det bør jo holde... :) Får se, ellers blir det deling igjen... : bh :
Men er det noe spesiell pakningsmasse du bruker eller?
Brukte tec7 imellom.. det sitter nok godt sammen om jeg skal dele dem igjen.. :o
Hvor får jeg taki det da??
Får det rundt på bygg-forretninger o.l.. maxbo osv....
Eller du får tak i en pakningssilikon hos den lokale maleren. Hvilken utgave at tec7 er det du bruker? Jobben min er importør/grossist av dette, så da kan jeg jo bare handle det der neste gang :)
Selv om det er strekkbolt, så skal det litt til at over 30 bolter begynner å gi etter. Men det er sant som du sier, det kan gå opp igjen. Var borti dette på indre drivknute på en bil jeg hadde, den løsnet da jeg ikke byttet bolter når jeg skrudde sammen igjen.
mvh
EW
mvh
EW
Husker ikke helt hva den heter.. Men er svart.. den fester ganske bra + at den ikke blir helt hard.. Er litt fleksibel..
Var ute bare en tur i stad og målte dekktrykket på de som det var litt lekasje på og de har faktisk holdt seg ganske jevne... Så er ikke store lekken...
