Varmeskjold, hvilket materiale?
Skal til å lage meg et varmeskjold/åpen boks til open air filteret mitt. Det jeg lurer på er hva jeg burde lage dette i? aluminium er jo lett å jobbe med, men hvordan er egenskapene til å lede varme vekk? Hvordan er glassfiber?
Blir liggendes ganske nærme varmeskjoldet til eksosmanifolden, så det må "stoppe" endel varme :)
Alle tips mottas med takk!
Aluminium er bra, har brukt det til avskjerming mot strålevarme og det finnes knapt bedre materiale til dette formålet. Er ikke uten grunn at de som jobber med flytende metall bruker forkler av aluminium.
Kan skaffe aluplater i alle tykkelser til kr. 12 pr kilo, men du får komme og hente de selv :)
Titan er nok bedre, men det koster litt mer og da...
alu egner seg IKKE til å skille varmt/kaldt, da det leder varme alt for godt..
det beste er å bruke rustfritt stål, som har dårlig ledeevne....ergo vil varmen holde seg der den skal.
for all del, hold dere unna alu...det er en grunn til at det brukes som kjøleribber på pc'er :)
Jeg har brukt alu i min s4 å det fungerer veldig fint. Har byggd inn luft filteret
å har en plate på eksos røret forbi en driv mansjet. har ikke hatt noen plager : rock :
MVH
MVH
selvfølgelig fungerer det å bruke alu, men det er langt fra det beste i og med at det leder varme så pass bra (fungerer egentlig motsatt av det som er ønsket)
mitt tips er å bruke rustfritt, fåes for en billig peng hos en blikkenslager
Vil ikke rustfritt holde mye bedre på varmen når det først blir varmt da?? : klø :
Jeg brukte rustfritt (egentlig jet-turbin deksel) mellom turbo og innsug på G60 motoren, og da lå det dekselet inntil turbo og downpipe, kunne ta på andre siden av dekselet uten problemer : ja :
det skal mye til for at rustfritt blir så varmt...hele hensikten med et varmeksjold er å ha en varm og en kald side, ikke lede varmen fra den varme til den kalde.....ergo bør en bruke rustfritt
Alu er noe av det dårligste man kan bruke, er en grunn til at man lager intercoolere og radiatorer osv av alu....
Just my 2cent
Jeg mener fortsatt at Titan er best. Det brukes i fly til å føre varm luft fra motorene med noen hundre grader. Også er det jo lettere også.
kan godt stemme...men uansett er det forskjel på å barbere seg og kappe av seg hue
Nevnte jo ikke noe om pris... Bare hva som var best!
Jeg brukte rustfritt når jeg lagde i min bil, og flere andre biler.
Det er det klart beste til en fornuftig pris!
Takker for alle svar, etter hva jeg har hørt her så går jeg for rustfritt stål.
Alu er kanskje lettere å jobbe med, men sånn som filteret ligger i forhold til eksosen, så må jeg ha noe som stopper varmen effektivt.
Godt mulig jeg kan få tak i titan gjennom en bekjent også :)
Det hadde jo da kanskje vært det beste.
På jobben bruker vi aluplater til å skjerme bl.a. konstruksjonsdeler mot strålevarme fra "krus" fylt med 4m3 flytende aluminium. Innholdet i krusene ligger mellom 600 - 900 grader. Selv om aluplatene kun står noen få cm fra konstruksjonsdelene, holder konstruksjonen normal romtemperatur.
Det blir noe helt annet om man har en beholder av aluminium, da vil denne lettere lede bort/ut varmen i innholdet. Derfor er bl.a. kjøleribber og radiatorer av aluminium. Som varmestrålingsskjold er aluminium supert.
Tror ikke det er verdt det å kjøpe titan for å lage deg skjold, med mindre du får nissepris på det da! Mitt skjold ligger også tett ved motoren og jeg kan godt ta på skjoldet på kaldsiden! :)
Aluminium skal være det beste til å holde borte strålevarme, reflekterer tilbake varmestrålene, polert alu vil da funke best, rustfritt kan være bra det og, men har en tendens til å holde mer på varmen enn å lede den bort.
Dêt var godt å høre...har nettopp laget ett i aluminium... :)
Hehe, nå er det 50/50 her mellom aluminium og stål.
Kanskje jeg skal gjennomføre et lite eksperiment, lage to identiske skjold, et i alu og et i stål. Så kan jeg montere tempmåler og sjekke hvilket som holder varmen borte best.
Kommer med resultat i løpet av uka.
alu leder varme godt....det er ingen hemmlighet, ergo egner det seg dårlig til skjold..
rustfritt leder IKKE varme, og dermed funker det bra til skjold..
dette er ikke synsing eller meninger, men fakta....ren fysikk og materiallære
Bra.. :)
Blir spennende å høre resultatet fra din "forskning"... : smil :
kan vi bestemme oss på hva som er best? : rolleyes
jeg lener litt mot rustfritt, høres mest sannsynlig ut
Get your facts right. Det beste varmeskjoldet er gull, som ble brukt i McLaren F1. Og det leder varme som F. Sikkert ikke særlig aktuelt å bruke i dette tilfellet da :P
The carbon fiber body panels and monocoque required significant heat insultation in the engine compartment and so Murray's solution was to coat the engine bay with the most effecient heat-reflector: gold foil. Approximately one ounce of gold was used in each car.
source
vi skal ikke lede varme i det hele tatt, men hindre varme i å gå fra a til b
u dig??
