Varmeskjold, hvilket materiale?
alu leder varme godt....det er ingen hemmlighet, ergo egner det seg dårlig til skjold..
rustfritt leder IKKE varme, og dermed funker det bra til skjold..
dette er ikke synsing eller meninger, men fakta....ren fysikk og materiallære
Helt riktig Morten!!!
Men dere glemmer den aller viktigste tingen her, og det er det at hva enn du velger å bruke som reflekterende skjold så MÅ det være blankest mulig. Hvis skjoldet er skittent vil det miste sin effekt.
Hvis Dere vil ha det ultimate varmeskjoldet skal dere bruke carbon på siden som skal være kald og en blank folie av f. eks. sølv eller alu for den del på den siden som er varm.
Tro meg, DETTE er fakta. Disse opplysningene er fra årevis med forskning på forskningssenteret ved Hydro Aluminium.
vi skal ikke lede varme i det hele tatt, men hindre varme i å gå fra a til b
u dig??
Så de har driti seg ut i en av verdens dyreste biler da? Hvis du ikke skal lede varme i det hele tatt ville jeg heller brukt kjeramikk eller glass enn metall.... Poenget er at et varmeskjold skal reflektere varmen, noe gull er det beste materialet til. Gull reflekterer 98-99% av den varmen den blir utsatt for (IR). Gull brukes både i romdrakter og visse brannverns-artikler, så jeg ville ikke tvilt på egenskapene... Til sammenligning reflekterer aluminium 80%.
Det stemmer jo som jeg nevnte tidligere om at aluen skal reflektere strålevarmen, da spiller det vel ingen rolle hvor god en leder den er så lenge den er blank og holder meste av heten på ene siden.
Er vel polert alu som står rundt luftfilterboksen på de fleste audi turbobiler og vel?
Orginalskjoldet på min 200 20v var ikke aluminium i alle fall. Det rustet som fy.
Det stemmer. Men det blir alltid noe varme igjen i materialet, uansett hvilket du velger å bruke, så det er alltid en fordel å bruke et porøst materiale av noe slag som f.eks carbonfiber på den "kalde" siden.
For all del så har de jo ikke det. De har i dette tilfelle brukt blank gullfolie som er enda bedre enn sølv eller aluminium som varmeskjold. Så de har helt rett.
Sandwich konstruksjon av polert alu og asbest .... :nana:
