#1 Skrevet Oktober 1, 2005 Fikk mangel på lekkasje på støtdemper bak på ekspolon min(damas nå).. Den har gewindefahrwerk fra kw.. Lurte da på om noen har no erfaring med hvordan det er å skifte innsatsene i disse?? Og et spm til.. Hvordan ser man at det er lekkasje på en gass demper? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 2, 2005 Fikk mangel på lekkasje på støtdemper bak på ekspolon min(damas nå).. Den har gewindefahrwerk fra kw.. Lurte da på om noen har no erfaring med hvordan det er å skifte innsatsene i disse?? Og et spm til.. Hvordan ser man at det er lekkasje på en gass demper? Er vel akkurat som å skifte en vanlig støtdemper, skru opp muttera som sitter på toppen av fjærbeinet og da er støtdempern løs. Ta ut den gamle og inn med ny. Det er vel også olje i gassdemperene. Hadde en passat med oljelekk fra gewinden, kunne få tak i innsatsdemper på nbs. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 2, 2005 Ok.. takker for svar.. Du husker ikke hvor ammel gewinden var? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 2, 2005 Ok.. takker for svar.. Du husker ikke hvor ammel gewinden var? Den jeg hadde var litt gammel, tror det var fra 98 eller noe sånt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
