Ta av sideskjørt/"sidepølse" på 96 A4
Hvordan er "sidepølsa" (plasttingen under dørene, fra hjulbue til hjulbue på 95/96 modeller) festa? Er det bare klips, og kanskje de to skruene bak dekselet ved baksjermen?
Kan være greit å få noen tips om hvor den i tilfelle er klipsa, før jeg begynner å røske, skal tross alt ha den på igjen...
de 2 skruene bak og så er det limt med dobbelside teip resten
Tok de av for å montere sideskjørt. Brukte glovarmt vann i store mengder for å løsne på den dobbelsidige tapen. Du må antakelig bruke x2 med vann fordi den kromlista som lå på min list blei bøud under operasjonen. Var vanskelig å bøye den tilbake...
MÅ man ta av innstigningslistene når man skal mont sideskjørt? : klø :
