God dag alle audi fanatikere..
Jeg har vært på Norsk bildelsenter å kjøpt øyelokk til bilen idag.
Det fulgte med noe greier for å montere, kjennes ut som noen form for tjukk pasta
Er litt redd for å montere dette selv å kløne det til så det blir stygt å gris utover lyktene, å at det ikke minst skal bli skeivt..
Er det andre her som har montert det samme settet, å har gode erfaringer?, er fra JR design. Gi meg gjerne noen tips.
Og en ting til: Til den som har peiling på lakkering: hva vil det koste å lakkere to stk øyelokk m/lakk å klarlakk..
Hei sann ;)
Jeg monterte mine nylakkerte øyelukk på min A4 i dag,jeg brukte ett slags lim som heter Sicaflex men du kan også bruke det som fulgte med dine øyelukk,er store muligheter for at det er akkurat det samme som jeg har brukt. ;)
Først så sender du det til lakk som koster ca 500kr totalt deretter smører du denne "guffa" på baksiden av øyelukkene åpner panseret og setter de på lyktene der de skal være,før limet tørker har du god tid til å justere øyelukkene slik du vil ha de.Når du har fått de slik du vil tar du bare å taper fast øyelukket på noen steder så de sitter helt inntil lykta på alle stedene og lar dette tørke i ca 12-24timer. Voila,ferdig! Etter 12-24timer kan du ta av tapen og nyte synet av hvor tøft det ble. : smil :
trenger ikke være tryllekunstner for og få på disse,bare ta deg god til,lim på øyelokka,,teip di gjærne fast i den stilling di skal være og la bilen stå en stund,,ellers så kan dem blåse av når du kjører i 170 på motorveien fra oslo til moss ;)
: rolleyes;)
Takk takk, jeg skal prøve en dag denne uka, håper det går lett. Litt redd for å få dette limet på lykteglassene der det ikke skal være å så ikke få det av igjen.. : klø :
Skal få tatt noen nye biler når solfilm å øyelokk er på plass..
Og en ting til: hvilken mørkhets grad bruker folket på bilene side?
På Scandinavia solfilm sa de at 35/30% lysgjennom gang kunne bli fint på min bil.
Altså 35% på siderutene forran og 30% på siderutene bak samt bakruta..
4900kr for 7 ruter er ikke så gæli pris det vel?
Tar sjansen på å sette på siderutene forran også, det ser mye bedre ut..
dette var rimlig, har det samme på min bil blir pent dette
Hvis du er redd for limet kan du bruke dobbelsidig tape. Det sitter som bare det.
Men hvis du vet at du skal ha øyelokka der forever så er det medfølgende limet det beste.
jeg ga 3000 for mine 5 på polon
