Mugglukt fra luft dyse på S4, noen som har opplevd lignende?
Er det noen som har opplevd mugglukt fra lutft dysene når kupe viften slås på? Kunne ikke finne noe fukt eller lukt inne i bilen, men når luften ble satt på så var det en tydelig mugglukt.
Noen som vet hvor luften hentes inn på en 92 S4? Kan det ligge råttent løv og dritt i nærheten av inntaket?
mvh, J
Har bilen klimaanlegg? Over tid dannes det et bakteriebelegg i all luftkanalene i biler med klimaanlegg. Dette vil etterhvert avgi vond lukt ala mugg, våt hund.
Løsningen er da å la et verksted som driver med klimaanlegg rense anlegget for deg+skift av pollenfilter om montert. Husker ikke pris men tror ikke det er helt vanvittig. Mener bilen din henter inn luft under den store plata i bunn av frontruta. ( vannkassa ). Mye mulig at det kan ligge mye møkk der, men tror ikke det er det egentlige problemet.
er en ganske så kurrant jobb å gjøre selv hvis en skrur litt,skift pollenfilter.
så kjøper du en boks med denne http://www.forte-nwe.com/N/overige_ACT.html kan få tak i slik boks til deg hvis du skal ha behov for det tror pris er rundt 2-300 kr,har kjørt slik "rens" på flere ac anlegg og det har blitt greit:)
Hørtes ut som at det er verdt et forsøk. Skal ta kontakt dersom det blir aktuelt med rens på den bilen!
Vet ikke om en 92 S4 har pollenfilter. Man det kan jeg sikkert finne ut.
mvh, J
Har nok ikke det, men det er lett å finne ut av vedå pelle av dekselet over A/C'n. Er det filter, er det noen skruer på toppen av viftehuset.
