Då er det på tide å bytte foringer i bakakselen på min golf 2. Har aldri bytta før, så gode tips på korleis en får ut dei gamle mottas med takk!
Først tar du ned hele bakakslingen, bor ut gummien på de gamle, tre ei baufil gjennom og sag over ståldelen i foringen. Når du har gjort dette blir det lettere å få den ut.
Når du skal ha inn den nye, så er det en fordel med presse. Men med litt kreativitet så klarer du det med en jekk også. .. eller bare kjøp Polyforinger fra Kollevold som du omtrent klarer å få på plass for hånd. Stivere understell blir da selvsagt, og det er jo bare positivt.
dette har jeg gjort på bærebruene foran, ohoi så digg det ble! polyforinger er deilig!
Takker for svar!! Polyforinger er allerede kjøpt inn. Blir montert i en bakaksel frå gti, så det bør bli merkbar forskjell frå det originale oppsettet!?
blir merkbart. har røde polyforinger fra kollevold bak og gule forran. deiligt å kjøre med men no er da drit å kjøre med når eg har elendige dekk:(
må ikke ta av hele bakstillinga,bare slippe den litt ned slik at en bare kommer til med skjærebrenneren og brenner den ut.
Det går drit fort,mindre jobb,men en må ha skjærebrenner. :)
du må ikkje ta av heile bakstillinga men da er lettare å ta den heilt av viss bilen ikkje står på bukk. så vidt eg huska så må man løysa fra bremseslangana for å få bakstillingen litt ned. og når da er gjort så er da bare to bolter som holder bakstillinga på plass og da er boltana som er festa i demparane. da er da lika greit å ta heile skiten laus :)
Som tidlegare nevnt, har eg ein bakaksel frå gti som skal på bilen, så foringane blir bytta før den blir skrudd på plass! Er det forresten stor forskjell på røde og gule polyforinger?
dei gule er for gatebruk og dei røde er anbefalt for bane/rally bruk sidan dei er mykje stivare
