hvor får man kjøpt Eksos bandasje?
Bandasje eller hva det heter, slik som folk bruker for å holde varmen så eksosen flyter bedre igjennom eksosanlegget?
er en del steder egentlig..spørs litt på hvor du bor men vet gundersen racing i oslo har og pedersen racing har vel,men det ligger i fredrikstad vist jeg ikke tar helt feil,ellers så har dem sikker noe på nbs
VANGBO på kløfta har bra utvalg i alt tenkelig til eksos.
Klubbrabatter får vi også.
okay, mye koster slikt da? skulle bare hatt ett lite sted midt under bilen, siden det ligger inntil mellomaksling gjennomgangen. bare for att det skal slutte og dunke metallisk;)
korleis er det å bruke dette? er det ikkje litt farlig?
kva er fordelen?
Er vel ikke egnet til å holde eksosen vekk fra uderstellet. Sliter nok filler av den etter en uke eller to. Legg heller eksosen som den skal.
javel, men jeg skal prøve på dette allikevel.
og igjen.. Hvor mye koster dette da?
Takker for svar;)
kva er fordelen?
fordelen med eksos bandasje er vel at du isolerer eksosen slik at du ikke får så mye varm stråling fra eksosenanlegget
Dette får bl.a du kjøpt på de fleste Am-Car-motorbygg-butikker, eks Sverre Kahrs Racing.
Min lokale shell-butikk har faktisk... I tillegg til alt annet en kan finne på å måtte trenge en søndag når alt annet har stengt. :D
Ville heller brukt et eksosfeste av noe slag f.eks biltema sitt.
tja, jeg får se hva jeg finner på. må i hvertfall ha noe til å dytte anlegget nedover.
Ofte kan du få til det ved å løsne sjøter å vri litt på rørene i forhold til hverandre.
bruk ei gummi matte...
den varer ei stund..
Dette funker aller best ja.. : smil :
Gummimatte er fyfy å legge INNTIL eksosrør... det kan ta fyr, og gummi brenner som sagt godt.... og de 15kg med understellsmasse (les: TJÆRE) som er under bilen kan lage ett lite helvette....
Har brukt eksosbandasje for å unngå dunking mot bakakasel før, men fungerte bare ett par dager før det flisa opp.
Henger eksosen for høyt er det jo bare å få tak i litt større opphengsstrikker ;)
Upps.. : klø :
Det virker, men dersom det blir ekstremt varmt, så er det vel kanskje ikkje bra nei.. :P
blir det så varmt under bilen da?
det eksosanlegget har jeg strevet en hel masse med.
så harj eg jo nå Endelig fått det til å sitte høyt opp fra bakken, så nå er det for høyt.. men jeg skal se hva jeg kan gjøre. har ikke sett under der etter sist jeg fiksa eksosanlegget.. trodde dette eksos båndet var sterkt jeg det er jo 2 runde flater som bare skal dunke mot verandre.
