#26 Skrevet Oktober 14, 2005 Jeg har sjekket min bærearm og byttet den allerede.Jeg har delte fjærbein på min.La merke til at den bærearmen som stod på bilen hadde dårlige foringer og var noe deformert i forhold til den som jeg tok fra donor bilen. Men jeg har en merkelig klonkelyd når jeg rygger,akkurat som at ikke alt sitter fast på en måte.Har skrudd til skikkelig osv.Kan det faktisk hende at jeg trenger å bytte den øver bærearmen der demperen sitter også?Noen som har noen idee` rundt dette.Skal forøvrig bytte dempere og fjører når jeg får tid.Kan hende det er noe i dette og. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#27 Skrevet Oktober 14, 2005 Jeg har en 87mod. Og har ikke delte fjærbein. Det virker som du motsier deg selv litt nå *Har du forresten delte fjærbein? Hvis du har det, er det ytterst lite sannsynlig at du har bærearm fra B4..* Vill det si at jeg har verken B3 heller B4 bærearmer? Hmm tror det mangler ett 'ikke' eller noe oppi der, noe som ser litt feil ut iallefall Poenget er at; 1: Har du hele fjærbein så vil ikke bærearma fra B4 passe over i hele tatt. Bærekulene kan heller ikke monteres feil, da disse er identiske og uten noe form for vinkel. 2: Har du delte fjærbein så har jeg forstått det sånn at bærearma passer rett over fra B4'en, er vel ett par som har bygd om dette også. Da kan isåfall antageligvis bærekula være montert feil vei også. Er mye kanskje og antageligvis i punkt 2 her, men det er fordi jeg aldri har sett forstillinga på en B3 med delte fjærbein, men antar at den er temmelig lik B4'en. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#28 Skrevet Oktober 27, 2005 Har det samme problemet på høyre siden min.Selvopprettinga som du prater om her, fungerer ikke i det hele tatt.Den låser seg,hvis jeg ikke snur rattet selv.Kan jeg ha noe av det samme problemet? Har du funnet ut noe? Har samme problem med selvopprettingen jeg også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#29 Skrevet Oktober 27, 2005 Har du funnet ut noe? Har samme problem med selvopprettingen jeg også. Jeg fant ut at bærearmen på høyre side var skakk,bare et par cm forskjell.Så den er byttet nå,får håpe det hjelper på selvopprettingen.Jeg har også byttet styreledd for ikke så lenge siden.så er det nok pga spissingen på hjulene mine ikke stemmer,at selvopprettingen ikke virker.Skal til kontroll og rette på spissingen på verksted imorgen.Regner med at det vil fungere da =) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
