Har kjøpt meg ein passat gt syncro.
Har to hovedproblem,
Lyset fungerer ikkje framme men fungerer bak, kan det vera defekt bryter? eller andre ting eg bør sjekke?
og den "slår" ved gass på/av drag, noen ideer om kva som bør skiftest, fekk feil på EU gokjenning på dette punktet.
Hvilken modell er det du har kjøpt?
Ang lys: mye mulig at bryteren er sunn. Lyser park foran da? Det er vel samme krets/sikring som bak. Sjekket noe så dumt som pærene?
Ang slag: Er det fremre motorfeste slitt kanskje, eller ett av de andre?
Har en del "slag" i 86 GT en min...
Det er senter diffen som er defekt i den..(quattro kasse)
Var en del spon og biter i girolje, og den slarker
Har kjørt med dette i 4 år.. men det er bare en original HY (136 hk) motor da.
Har ny kasse fra en Turbo liggende..... så får jeg litt snillere utveksling også
Eg har ein 87 modell, bryter er defekt, men er ikkje berre den. parklys fungerer OK. Har litt slark i hjuloppheng framme, i bakre foringer, så får skifte dei fyst og sjå. litt kjiptg for blei 2 er feil på gokjenning med slag greiene.
Har og ei vakumopumpe som tikker som eit h... noen som har ei til salgs?
Da er det vel en 32b-299?
Prøv å snu staget på vakumpumpa... det hjalp en god del på min....
Andre tar den bare bort... men jeg antar denne hjelper på bremsekraft..
Nå tikker nå ventiler som f... og lagerbank er det også :o
3B motor er klar i motorbukk i garasjen ;):)
Er egen sikring på kjørelys.. så det kan være det også...
Er generelt et problem med jording til lyktene på de her bilene, men da har en lys... bare dårlig.
Ta frem multimeter eller prøvelampe, så finner du nok feilen
