#1 Skrevet Oktober 11, 2005 Det er sikkert et velkjent fenomen at oljepumpa kan miste sugetrykket i svinger (Hadde en skuuuuumel opplevelse her om dagen....) derfor skal jeg nå undresøke om det fåes tak i bunnpanner som "holder" på olja.. Kunne selvfølgelig sveisa inn noen delevegger i den jeg har, men hvis folket sitter inne med noe kunnskap om dette så skrik ut. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 11, 2005 schrick leverer dette, men finnes også innlegg http://cgi.ebay.de/Olhobel-VW-Golf-GTI-16V-Turbo-G60-VW-Motorsport_W0QQitemZ8006097371QQcategoryZ40187QQrdZ1QQcmdZViewItem http://www.volksport.no leverer også Bunnpanne *Dr Schrick! *Enkel montering *Passer alle 4cyl blokker *Bedre kjøling *Ingen skvalping *Ingen livsfarlig luft gjennom oljepumpa! Pris: 1990,- Leveringstid 7-14 dager 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 11, 2005 Mener du kan bruke skvalpe dekselt som henger på oljepickupen på G60 motoren også. Tom R 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 11, 2005 mener å huske at dieselen ble levert med skikkelig skvalpedeksel som erstatter bunnpannepakningen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 11, 2005 mener å huske at dieselen ble levert med skikkelig skvalpedeksel som erstatter bunnpannepakningen De ble levert med denne: http://www.bahnbrenner.com/media/php/catalog.php?pid=481&catid=117 Den er en del billigere i fra USA enn hos Møller i Norge (Jeg vet...) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 11, 2005 En mulig sportsbunnpanne er fra Autotech SPORT OIL PANS SportTuned Baffled Steel Oil Pan A proper sport suspension on your VW can generate enough lateral acceleration to make the stock oil pick-up starve for oil in hard cornering, and an engine without oil doesn't last long. The SportTuned Oil Pan features "trap door" baffles to trap the oil in the area immediately around the oil pick-up, insuring proper oiling at all times. In addition, the pan incorporates a windage tray with adjustable oil scrapers to minimize parasitic horsepower loss from oil spun by the crankshaft. Our SportTuned Oil Pan is based on an OEM oil pan, assuring a proper fit. Beware of imitations using substandard materials and inaccurate stamping dies: they are difficult to install and not as durable. Our Pan's chromate plating is designed to dissipate heat, rather than hold it in like painted or chromed pans. Supplied with gasket and magnetic plug. SportTuned Baffled Steel Oil Pan 10.115.410K $249.95 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 11, 2005 Tror ikke denne er dum heller bunnpanne fra Bildon eller tørrsump 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 12, 2005 Men hvis det er noen som har en slik sportbunn panne ligge, som du ikke trenger så er jeg svært interessert. Bare send meg en pm. Takker for gode svar! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
