#1 Skrevet Oktober 12, 2005 Noen som kan hjelpe? skal kjøpe tomgangsregulator, trenger da motornummer for å ikke få feil. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 12, 2005 Noen som kan hjelpe? skal kjøpe tomgangsregulator, trenger da motornummer for å ikke få feil. tomgangsregulator på en gasser ja... joda... stikk på huggeren og ta fra hvilkensom helst golf 1.8 / 1.6 som 2E2 gasser du... billigere slik antar at det ikke er en 1.3? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 12, 2005 Noen som kan hjelpe? skal kjøpe tomgangsregulator, trenger da motornummer for å ikke få feil. står i serviceheftet, og på framsida av motorblokka (rett under toppen). mulig at du må skrape litt for å få fram bokstavkoda. er vel 2 bokstaver på golf 2. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 12, 2005 1,6l har motor kode EZ og 1,8l har motor kode GU (dette er gasser motorer begge to) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 12, 2005 Noen måte å sjekke om regulatoren er ok der og da på huggeren da? kjedelig å komme hjem og glede seg men så er det minst like galt.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 12, 2005 Er vel kun monojet, GTI 16v og G60 som har tomgangsregulator av Golf 2. Har du forgasser har du ikke tomgangsregulator. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 12, 2005 hva er det det heter det som regulerer tomgangen på en forgasser da? skal bytte vakum slangene først for å utelukke det.. den går skikkelig jævlig på tomgang når den er kald, da er det 2500 rpm og hosting.. stabiliserer seg på 1300rpm og ordentlig gange når den blir varm.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 12, 2005 Voks-termostaten regulerer tomgang når motoren er kald. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 12, 2005 er denne tilfeldighvis også dyr? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
