1987 Golf 2 GL motornummer...?
Noen som kan hjelpe? skal kjøpe tomgangsregulator, trenger da motornummer for å ikke få feil.
tomgangsregulator på en gasser ja... joda... stikk på huggeren og ta fra hvilkensom helst golf 1.8 / 1.6 som 2E2 gasser du... billigere slik
antar at det ikke er en 1.3?
står i serviceheftet, og på framsida av motorblokka (rett under toppen). mulig at du må skrape litt for å få fram bokstavkoda.
er vel 2 bokstaver på golf 2.
1,6l har motor kode EZ og 1,8l har motor kode GU (dette er gasser motorer begge to)
Noen måte å sjekke om regulatoren er ok der og da på huggeren da? kjedelig å komme hjem og glede seg men så er det minst like galt..
Er vel kun monojet, GTI 16v og G60 som har tomgangsregulator av Golf 2. Har du forgasser har du ikke tomgangsregulator.
hva er det det heter det som regulerer tomgangen på en forgasser da? skal bytte vakum slangene først for å utelukke det.. den går skikkelig jævlig på tomgang når den er kald, da er det 2500 rpm og hosting.. stabiliserer seg på 1300rpm og ordentlig gange når den blir varm..
Voks-termostaten regulerer tomgang når motoren er kald.
er denne tilfeldighvis også dyr?
