Klaring mellom bremseskive og klosser 95 passat
Skal det være mye klaring mellom skiver og klosser på passat 95 mod?
Går det ann og justere dette?
Virker som om mine henger på bak på venstre side og det lukter svidd.
Bremse skiver ble bytta for ikke lenge siden...
Klaring og klaring...når alt er i orden så vil klossene ligge å "subbe" på skivene, men ikke såpass at det utvikler varme eller bremser.
Svaret på spørsmålet ditt er nei, det kan ikke justeres. Den minimale klaringen som er mellom klosser og skiver justerer seg selv.
Hvis det henger på så er det sannsynligvis treghet i selve kaliperen som er årsaken...enten på grunn av slitasje eller rett og slett skitt.
Mitt tips er å gjøre rent først og deretter smøre opp og se om det hjelper.
Oki, takker kjempe masse for tipset....
Skal se på den i morgen.
