Lage utgang til Dump på IC
Jeg skal montere dump/resirk. ventil på audien :rolleye:
Noen ideer på hvordan jeg kan fikse en stuss ut på IC?
Trenger også tips på hvordan jeg kan fikse en stuss på et rør, slik at jeg får lufta tilbake i systemet igjen :)
Er det noe man får kjøpt noe sted i verden for en grei sum, eller hvordan gjør dere det? : klø :: klø :: klø :
Et tips er å levere ic'n til noen som kan alusveising.
Få de til å borre et hull, og sveise på et rør med samme diameter som rørstussen på dump.
Hvis du har plastkammer på sidene på ic vil alternativet være å levere til noen som kan plastsveising ;)
Oki...
Det finnes ikke noen enkel måte og lage det på selv altså?
Tenkte kanskje det fantes en eller annen slags stuss jeg kunne skru i på et vis... : klø :
legger med et par bilder fra min... så ser du hvor det er gjort på min, istedenfor å begynne å kødde på selve IC'n, men må jo kjenne en som sveiser aluminium da
Hva for en slange er det som klarer den overgangen?
Hvem av slangene da mener du? den på innsuget, IC'n eller dumpen?
Tenkte mellom IC og Innsug...
Det er jo ganske stor forskjell på diameteren der...
Stor forskjell på diameteren mellom innsug og IC?? har ikke jeg merket.. hmm
bruker en sånn vanlig svart luftslange som du ser, og en lyseblå silikonaktig? slange.. vet egentlig ikke akkurat hva slags den er..
Du kan jo kjøpe en sånn en fra NBS.. Kutter slangen og kobler denne innpå.. Så er det bare å ta en 25mm slangestump opp til dumpventilen..
ja, er jo sånn jeg bruker, bare hjemmelagd med litt bøy på, for det er jo litt bøy oppover, men du får dem kanskje med bøy også?
Er rimelig stor forskjell mellom innsuget og IC på MC motoren hvertfall :)
Innsuget er liksom dråpeformet...
Lurte på en stuss lignende den under : rock :
ja, er dråpeformet på min, bare tvinget den på jeg, å strammet til slangeklemma, funger fint det :)
