Bilen min har fått et relativt høyt bensinforbruk, og jeg har fått et tips om å sjekke lambdasonden.
Jeg har tidligere hørt at det skal være mulig å feilsøke vha ohmmeter, men i såfall må jeg ha verdiene som skal være ved en fungerende lambda.
Er det noe annet som kan være galt når bilen bruker alt for mye suppe?
Motoren er en 1.8 20v sugemotor.
Jeg har fortiden ikke mulighet til å besøke møller, så tips om diagnose er utelukkende.
Vet ikke helt om et multimeter kan gi noen bra diagnose på en lambda.
En lambda har et bytteintervall på ca 100000km. Om din har gått lenger vil det ikke være bortkastet om du byttet den.
Du kan ved driftsvarm motor på 2000omdr måle volt på lambdasondens signalkabel og jord mot gods. Målingen skal gå opp og ned (normalt mellom 0.3 og 0.7 volt) og skal passere 0.5 volt minst 8 ggr pr 10 sek.
Om den gir en fast verdi eller er tregere enn dette bør den byttes ut.
Les for øvrig faq - motor på http://www.nordicaudi.com for mer detaljert beskrivelse.
