#1 Skrevet Oktober 17, 2005 Er det noen som kan bekrefte at det er forskjell på "tapp" diameter på disse veivene? (big-end dia). Jeg måler 48mm på tdi veiva. Har ikke AAN veiv for hånd nå, men en MC (10VT) måler ihvertfall mindre (~46mm). 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 17, 2005 I følge vår tyske vennine Elsa er målene som følger: Crankshaft dimensions (dimensions in mm) Grinding dimension Crankshaft bearing journal ø / Conrod bearing journal ø -0.022 -0.022 Basic dimension 58.00 47.80 -0.042 -0.042 -0.022 -0.022 Stage I 57.75 47.55 -0.042 -0.042 -0.022 -0.022 Stage II 57.50 47.30 -0.042 -0.042 -0.022 -0.022 Stage III 57.25 47.05 -0.042 -0.042 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 17, 2005 Hei Rune! Er fra klokkarvik du, ikke sant? Dette var 2,5 tdi veiva du oppga målene på? Har Elsa selv, men ikke fått den til og kjøre? noe tips (PM). Har du mål på AAN veiv og i samme slengen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 17, 2005 Er det noen som kan bekrefte at det er forskjell på "tapp" diameter på disse veivene? (big-end dia). Jeg måler 48mm på tdi veiva. Har ikke AAN veiv for hånd nå, men en MC (10VT) måler ihvertfall mindre (~46mm). mener mc veiva har andre mål en aan går ikke overns dei iallefall 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 17, 2005 Ok, da er det mulig AAN har samme mål som TDI'n da! må finne ut det! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 18, 2005 Har nok hatt far din som lærer ja Målene er til AAN motoren. Har ikke sjekket TDI'en men kan sjekke senere. Ikke så vanskelig å få elsa til å fungere. Er noen forutsetninger som må til for at hun skal føle seg hjemme, men så er det bare kos. R 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 18, 2005 47,8mm stemmer nok også på tdi veiva ser det ut til. var som jeg håpet, da kan jeg bruke RS2 råde lagre. De er sterkere enn resten av 20VT familien! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
