Tips til skifte av clutch!
Noen som har tips/framgangsmåte ved skifte av clutch på en type 81? har ikke gjort dette før og hadde vert fint og hørt hvordan det gjøres før jeg setter igang.
Hei eg har skifta på to stykk og har ein grei nok måte.
Bruker ei grav. så løyser eg drvknuter og giroverføringer.
Så løsner eg fremre motorfeste for å bøye heile motor litt bak og kiler dette med ein stokk. Så løyser eg dei boltene rundt cluchthuset ink starter.
har samtidig ein stokk liggende på tvers under bilen slik at gir gassa kan kvile på noko når eg har dratt den ut. så løser eg alle boltene og begynne så å dra girkassa bak over.
Så gjer ein motsett etter ein har skifta cluch men då bør ein ha ein sentreringsbolt(eg lahga meg ein av ei gammel girkasse) slik at spleinen treffer når du dytter girkassa på plass, kan vere lurt å vera to stykk. håper dette gir deg litt hjelp.
