Dårlig effekt i varmeapperat i caddy
Nå som det har begynt og bli kaldt ute og jeg har begynt og bruke varmeapparatet så blir det ikke noe ordenlig varme i bilen.Er det noen her som har noen tips på hva det kan være.Temp på bilen er helt normal. : klø :
Du kan begynne med å fortelle hvilken type Caddy det er snakk om (fins 4 forskjellige) samt hvilken motor du er utstyrt med.
Ja det glemte jeg i farten det er en 98 mod med diesel.
Begynn med å bytt termostat,stor sjans for at det er den som står åpen hele tida.
Tror ikke det er det som er feil er blitt byttet for ca et halvt år siden,slangene som går inn til varmeapparatregisteret er så varme at det ikke går ann og holde på dem, men det er vel kansje en kran ved registret som man styrer kaldt og varmt med som kansje ikke åpner helt?????
Fattern har også en Caddy med dårlig varmeapparat. Driftstemp på motor er helt normal men lite varme av varmeapparatet...........2000 mod. Caddy 1,4 bensinmotor. Noen tips ?? Virker som det er vanlig på Caddy dette ?? :confused:
