Golf 3 med høyt bensinforbruk etter monterin av filter:/
Jeg har en Golf 3 GL 1.8. Satte i nytt racing filter (KD), og etter dette har bilen brukt villt med bensin. Jeg har tettet vakumslangen og varmluftsslangen. Jeg lurte derfor på om det kunne vært lurt å lagt et rør i grillen få å få blåst inn noe kald luft til filteret?! Kanskje jeg skulle tatt vekk tettningen på varmluftslangen, forlenget den og latt den få blåst ut bak motoren? Vil dette kanskje hjelpe? Noen som har vært borti noe liknende? Bilen min er blitt alt for dyr å kjøre nå!!! : gråter :
Det er vel pågrunn av at du har tatt bort luftfilterboksen at den bruker så mye bensin, er bedre å ha boksen og heller borre høl i den for mer luft og spandere på et nytt panelfilter
Dette hører jeg til stadighet om når folk kjøper konfilter. Trikset er å drite i lyden og heller kjøpe sportsinnsatsfilter.
jeg har ikke fått det samme problemet med min..
golf3 det også, 1,6 100hk..
hadde samme problemet på min 2'r 1.8L GL (monojet)
dro usannsynlig mye bensin med konfilter.. kjøpte i stedet et green innsat filter.. borra noen hull i luftfilter boksen... forbruket gikk ned og lyden ble FINERE.. den "båååpa" ikke slik som den gjorde med konisk filter ;)
hvis alt monteres riktig så er ikke åpent filter noe problem, og skal ikke føre til mye høyere bensinforbruk, avskjerming og friskluft slange til fronten og vips er alt som det burde være:)
