Hjelp! Bilen lader dårlig! (strøm)
Hei!
Har et stort problem:
Batteriet på bilen min ifølge instrumentene er på 12 volt. Når jeg starter bilen står voltometeret å hopper fra 12-15volt.. :confused:
Det samme gjør lysene på bilen!! de blinker i takt med ladespenningen! : bh :
Hva kan være galt?? Dynamon er 1 år gammel.. Børstene vet jeg ikke noe om. Dynamoreima strammet jeg, ingen endring, men den var litt slitt.
HJELP!!!!!
Kan nok være regulatoren din det da. Den sitter sammen med børstene.
Er ikke akkurat så dyr del å bytte, så ville nok prøvd det.
Batteriet er vel omtrent 12v ja, men dynamoen må ha litt høyere spenninge for at batteriet skal ta i mot strøm. Altså kan spenningen ligge oppimot 14v.
Hvis du har målt spenningen med instrumentet i dashbordet kan du bare se bort fra målingen, det er alt for unøyaktig.
Mål med et digitalt voltmeter direkte på batteriet, først med motoren avslått og deretter med motoren i gang.
Disse målingene vil fortelle deg noe.
Hvilespenningen på et fulladet batteri skal være 12,78 volt.
Ladespenningen skal være 14,4 volt med litt belastning og et turtall på 1500-2000 o/min.
Når har jeg vært ute å sett på regulatoren: litt rart, jeg mente at den skulle tette rundt, slik at dynamoen ble lukket.. Feil regulator?
Børstene så ikke spesielt slitt ut.. se bilde:
Skal sjekke med et multimeter.
Det er uhyre sjelden dynamoer i biler er helt tette og det er derfor ingen indikasjon på noe er feil.
Se etter slitasjespor på børstene og gjerne også på kommutatoren (kontaktflaten som børstene ligger mot) inne i dynamoen.
Problem løst. Lav spenning på batteri. Kom seg etter litt kjøring, men takk for hjelp :)
