#1 Skrevet Oktober 19, 2005 Har en golf 2 gti 16v med 3 mdr. gamle skiver klosser calippere bake. og når jeg rygger og bremser litt uler det noe jævli i ene bremsa bak. rister nesten i hele bilen og jeg må kjøre vekk i full fart for at ingen skal se at det er jeg som lager lyden (meget flau lyd) men, noen som vet hva dette kan være grunnen til? ingen av bremsene henger noe serlig når jeg snurrer på hjulet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 19, 2005 Smurte du baksiden og anleggsflatene på klossa da du monterte dem? Du bør evt ha på et tynt lag kobberfett/bremsepasta da det oppstår en liten vibrasjon mellom klosser og sadler. Vibrasjonen skaper en slik pipe/ulelyd. Kobberfettet/bremsepastaen demper denne vibrasjonen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 23, 2005 Smurte du baksiden og anleggsflatene på klossa da du monterte dem? Du bør evt ha på et tynt lag kobberfett/bremsepasta da det oppstår en liten vibrasjon mellom klosser og sadler. Vibrasjonen skaper en slik pipe/ulelyd. Kobberfettet/bremsepastaen demper denne vibrasjonen. det gjor jeg nok ikke nei Mener du at jeg skal ta på pasta på kossene på begge sider den mot skiva og den mot stempel? og ikke noe på skiva i seg selv. la merke til at det ikke var plastikk på den ene klossen, har dette noen betydning. da mener jeg siden mot stempel/sadel 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 23, 2005 Det høres lite sannsynlig ut at kopperpasta skal klare å fjærne lyden du beskriver. Det finnes nok ikke noe annet alternativ enn å gjøre en sjekkjobb. Jekk bilen opp og sveiv hjulet rundt. Synes det høres ut som bremsene henger eventuelt at det er noe galt med caliper. Mr Lurel 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 23, 2005 det gjor jeg nok ikke nei Mener du at jeg skal ta på pasta på kossene på begge sider den mot skiva og den mot stempel? og ikke noe på skiva i seg selv. la merke til at det ikke var plastikk på den ene klossen, har dette noen betydning. da mener jeg siden mot stempel/sadel Ha for all del ikke noe smøring på klossens flate som går mot skiven. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 23, 2005 Nei ....... IKKE på belegget mot skiva. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 24, 2005 Fikk urdnet problemet! var bare litt slakk i hjullager bak. Fikk strammet de og nå fungerer det som bare det! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
