Defekt speedometer Audi 80
Speedometeret på min Audi fungere ikke som det skal..
Nålen begynner på rett over 40km/t, det vil si at mellom 0 og 40 km/t så skjer det ingen ting..Nålen står helt stille, til bilen kommer over den farten, å da flyr den opp!!
Den kan også henge igjen på f.eks 85km/t..
Må selve speedometeret byttes eller det en føler som er gåen?!?!
Noen som har peiling?
Er nok selve speedometerdelen som er defekt hos deg. Om giveren tar kveld ligger det konstant på null, ved dårlig kontakt vil det virke av og til eller drive å hoppe i underkant av aktuell fart.
Trøsten kan være at dette er utrolig enkelt å skifte :)
Det var vel egentlig det jeg tenkte meg :)
Er vel bare å kjøpe noe nytt da...
